Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
ReneWie
??? Du weißt, was ein Satteldach und ein Walmdach gleich haben?
Du stehst Dir mit Deinen Falschannahmen anscheinend wieder selbst im Weg ;)
Hier: Traufseiten gleich von Walmdach und/oder Satteldach
Das ist richtig, dass Walm- und Satteldach die gleiche Abmessungen bei der Traufseite haben können. Ich habe beim Walmdach immer dieses Stadtvilla-Dach im Kopf...
Klar geht das. Du darfst doch 2 Geschosse? Aber auch mit einem Kniestoch von 2 m geht das sehr gut.
Ob man die Dachneigung ausreizen will?
Willst Du ein zusaetzliches Dachgeschoss nutzen oder spaeter ausbauen?
Ich denke wir möchten den Dachboden nur als Speicher benutzen, nicht zum Ausbau nutzen. Mal sehen wie das optisch auf der Zeichnung so aussieht, wenn das Dach entsprechend hoch wandert.
I
icandoit
Dann geht auch ein echter 2 Geschosser und ein Dach mit 25 Grad Neigung.
Hier noch eine Aenderung.
I
icandoit
Fenster noch spezifiziert.
wuerd ich mir die arbeit machen, wenn es den Grundriss schon gibt?
Nun kannst den in Dein Programm eingeben.
[...] Ich denke wir möchten den Dachboden nur als Speicher benutzen, nicht zum Ausbau nutzen. Mal sehen wie das optisch auf der Zeichnung so aussieht, wenn das Dach entsprechend hoch wandert.
Genau dazu rate ich Dir ja: das Dach als Speicher zu benutzen, und erst oberhalb der Decke des Obergeschosses anzusetzen - also gewissermaßen wie das typische "Stadtvilla-Dach", nur eben als Satteldach. Das Dach ins Wohngeschoss runterzuziehen würde einen teureren Dachstuhl erfordern.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück
1Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
2Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller 132
3Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
4193qm Stadtvilla mit Nordausrichtung sinnvoll? 38
5Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss 33
6Einfamilienhaus Stadtvilla mit Zeltdach - Optische Eingeschossigkeit 44
7Einfamilienhaus in Stadtvilla umwandeln? 22
8Porenbeton Massivdach als Zeltdach bei Stadtvilla 31
9Grundrissplanung Stadtvilla 190qm 12
10Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
11Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück 77
12Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
13Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
14Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
15Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
16Nachträglich Fenster einbauen? 25
17Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
18Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
19Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
