Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback
4,60 Stern(e) 7 Votes
rick2018
rick2018
Ganz klar freier Architekt. Wer das Teil dann baut ist davon unabhängig. Aber mit den Details und dann noch KNX...
Da ist GU und Fertighausanbieter eigentlich schon raus.
Uh das sieht fast steiler aus als angegeben.
Es gibt GU's die können Hang und Individuell, allerdings selten. Ein Architekt wird wohl erstmal die bessere Wahl sein.
Holzständer tun sich manchmal schwer mit Hang.
Macht euch wirklich Gedanken was ihr braucht und wollt. Eure Ankleide kann gerade mal 4 m Kleiderschrank aufnehmen. Wenig für die Fläche.
Auch das EG kann besser genutzt werden. Im Moment ist es doch ein liebloses Anhängsel.
Und öffnet das Haus nach draußen. Eine Terrasse hinter dem Haus mit Blick in den Weinberg, wird sicherlich im Sommer immer kühler sein, als die Terrasse zur Südseite. Plant verschiedene "Räume" draußen ein. Wie genau die werden kann später der Gala mit euch festlegen.
Surft euch durch das Internet. 2 Personen mit dem Budget da geht einiges.
Ist es sicher das ihr nur zu Zweit bleibt?
GaertM1
sieht daher etwas steiler aus da auf dem Grundstück das Geländeniveau etwas stärker ansteigt als die Straße selbst ("unten ca. 10cm bis "oben" ca. 60 cm. Die Straße hat aber die 7° (habs mit nem Disto nachgemessen). Ja: es ist für uns sicher, dass wir zu zweit bleiben. Im "Notfall" (also Kind bzw. dann doch mal Besuch) wäre die Lösung eines der Büros umzumodeln.
Yaso2.0
Yaso2.0
wenn du einen Architekten findest, dann mach zumindest die komplette Planung mit dem..
Wir haben es mit ähnlichem Grundstück vom GU planen lassen, da kommt jetzt leider die Ahnungslosigkeit bei kleinen Hanggrundstücken durch:rolleyes:
rick2018
rick2018
Hang ist toll für Personen mit solidem Budget und einem Architekten der „out of the Box“ denken kann.
Sucht euch einen Guten und lasst ihn erstmal „frei“ denken bevor ihr eure Ideen einbringt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback
1Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
2Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
3Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
4Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
5Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
6Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
7Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
8Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
11Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
12Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
13Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
14Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
15Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück 10
16Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
17Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
18Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
19Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück 31
