Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback
4,60 Stern(e) 7 Votes
Flachdach wäre schön, aber z.B. auch "modern Barn"
ich hadere da immer ein wenig mit mir:
a) möglichst konkrete Vorstellung mitbringen
oder
b) "Hallo Architekt*in, hier das Grundstück, ein Haus für 2, bitte mach mal, dann reden :)"
Ich höre jetzt heraus, es spricht einiges für "b"
Nein, a UND b, genau in dieser Reihenfolge. Zunächst mußt Du mit Dir erst einmal fertig hadern, denn Flachdach und Modern Barn wirst Du nur mit "oder" verknüpfen können - andernfalls wird es ein "Haus für zwei" im Sinne von "zwei Architekten", d.h. Du mußt zum Architekturbüro Jekyll & Hyde gehen :-)
I
icandoit
Nein, a UND b, genau in dieser Reihenfolge. Zunächst mußt Du mit Dir erst einmal fertig hadern, denn Flachdach und Modern Barn wirst Du nur mit "oder" verknüpfen können - andernfalls wird es ein "Haus für zwei" im Sinne von "zwei Architekten", d.h. Du mußt zum Architekturbüro Jekyll & Hyde gehen :)
Es ging ja eher darum keine DIY Pläne mitzunehmen wenn das Pflichtenheft erstellt wird.
Wenn ich mir die Umgebung anschaue, dann kommt Flachdach nicht als erstes in meinen Kopf. Eher Splittlevel oder auch Modern Barn. Fuer so eine Entscheidung wuerde ich den Architekten um Rat oder Ideen fragen.
Die Bebauung genau an der Strasse wuerde ich schon gern aufgeweicht sehen. Ich denke mit grausen an den Aushub fuer das Untergeschoss und die schoene Pflasterstrasse.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback
1Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser? 16
2Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
3Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
4Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
5Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
6Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
7Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
8Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
9Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
10Bauvorhaben mit Architekten 31
11Wunschliste für den Architekten 32
12Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
13Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
14Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
15Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
16Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. 36
17Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
183D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
19Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
20Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
