Badumbau / Komplettsanierung - Layoutoptimierung
4,50 Stern(e) 6 Votes
Wenn man die 30 cm von der Wand weg rueckt, dann geht da eine Duschabtrennung 1,8 m hoch.
Aber schoen ist anders.
Ja, wenn man ansonsten keinen Platz hat.. eine Freundin hat auch in 3 qm eine 70 x 70 Dusche. Wenn man allerdings 8 qm Platz hat, dann würde man das Fehlplanung nennen.
Du solltest Dein Handy laden ;)
LeBruece
Ich finde die Idee mit der Dusche in der Schräge gar nicht so schlecht, allerdings wird es für mich dann noch schwieriger, die anderen Einrichtungsgegenstände unterzubringen. Die Badewanne finde ich nach wie vor an der Schräge am besten aufgehoben, weil nach oben kein Platz benötigt wird.
Im Grunde so wie in der Grafik von @Myrna_Loy dargestellt....allerdings wirken die Proportionen dort verzerrt bzw. gefällt mir die Raumaufteilung gar nicht - obwohl es im 2D ok aussieht.
Habe unten nochmal einen etwas anderen Entwurf erstellt, bei der ich die Wanne mit einer kleinen Vorwand für die Armatur an die untere Wand gestellt hab. Hier wirkt aber die Toilette etwas verloren....
So richtig am Ziel fühle ich mich noch nicht.
Viele Grüße
Moritz
LeBruece
Hier im Anhang übrigens einmal das Farbkonzept, welches wir gerne verfolgen würden. Das Podest für die Badewanne könnte man mit Fliesen in einer passenden Holzoptik belegen, um es etwas vom grauen Boden abzuheben.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1324 Themen mit insgesamt 13973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badumbau / Komplettsanierung - Layoutoptimierung
1Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
2Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
5Dusche 2 Seiten offen 26
6Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Größe begehbare Dusche 30
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
12Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
18Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
