Badumbau / Komplettsanierung - Layoutoptimierung
4,50 Stern(e) 6 Votes
Wenn man die 30 cm von der Wand weg rueckt, dann geht da eine Duschabtrennung 1,8 m hoch.
Aber schoen ist anders.
Ja, wenn man ansonsten keinen Platz hat.. eine Freundin hat auch in 3 qm eine 70 x 70 Dusche. Wenn man allerdings 8 qm Platz hat, dann würde man das Fehlplanung nennen.
Du solltest Dein Handy laden ;)
LeBruece
Ich finde die Idee mit der Dusche in der Schräge gar nicht so schlecht, allerdings wird es für mich dann noch schwieriger, die anderen Einrichtungsgegenstände unterzubringen. Die Badewanne finde ich nach wie vor an der Schräge am besten aufgehoben, weil nach oben kein Platz benötigt wird.
Im Grunde so wie in der Grafik von @Myrna_Loy dargestellt....allerdings wirken die Proportionen dort verzerrt bzw. gefällt mir die Raumaufteilung gar nicht - obwohl es im 2D ok aussieht.
Habe unten nochmal einen etwas anderen Entwurf erstellt, bei der ich die Wanne mit einer kleinen Vorwand für die Armatur an die untere Wand gestellt hab. Hier wirkt aber die Toilette etwas verloren....
So richtig am Ziel fühle ich mich noch nicht.
Viele Grüße
Moritz
LeBruece
Hier im Anhang übrigens einmal das Farbkonzept, welches wir gerne verfolgen würden. Das Podest für die Badewanne könnte man mit Fliesen in einer passenden Holzoptik belegen, um es etwas vom grauen Boden abzuheben.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badumbau / Komplettsanierung - Layoutoptimierung
1Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
2Offene Dusche - Wie tief? 28
3Decke über der Dusche - LED-Spots 12
4Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche auf Podest und Schubfach 13
13Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
14Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
15Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
18Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
