Asbestzementtafeln mit Außenhaftputz
4,30 Stern(e) 3 Votes
Matze3184
Moin moin. Ich habe mir ein Haus gekauft und an der Fassade sind Asbestzementtafeln auf einer Holzkonstruktion verbaut. Da ich diese an der Fassade belassen möchte weil mir eine komplette De-Montage und Neu-Verkleidung zu teuer ist habe ich mir gedacht, nun die Frage.
Ist es möglich die Fassade mit Außenhaftputz zu Verspachteln, um auf der Basis ein Reibeputz auf zu bringen? Ich weiß ja nicht ob diese besagten Platten in irgendeiner Form arbeiten und mir später Risse in die Fassade bringen.
I
icandoit
Wie ist denn die Qualitaet der Asbestplatten? Die sind doch sicher schon 50 Jahre an der Wand?
Du hast das Haus mit dem Mangel erworben. Dann beseitigt man den anstelle den zu uebertuenchen.
Nida35a
Nida35a
Keine gute Idee, zwischen den Latten biegen sich die Platten durch beim Verputzen, du hast ewig Risse. Es ist alles zu weich für Putz.
Mach mal eine Platte ab, es könnte dich erwarten,
kaputter Putz,
aufsteigende Nässe mit Ausblühungen,
kaputtes Mauerwerk und andere Sachen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asbestzementtafeln mit Außenhaftputz
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
8Eingesunkene Platten 10
9Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
10OSB Platten im Spitzdach 17
11Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
14Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
15Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
16Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
17Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
18RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Spitzboden OSB platten Messgerät 15
