Kettenhaus, Bebauung, Grundrisse - Ideen willkommen
4,30 Stern(e) 3 Votes
BruckHaus
Vielen Dank für die vielen Antworten und Hinweise. Das mit der Badewanne haben wir auch bereits intern diskutiert und sind dann aber zum Schluss gekommen, das wir keine möchten. Werden das aber nochmal gerne aufgreifen.
Problem ist, das wir heute erfahren haben, dass wir aus Brandschutzgründen auf der Seite zur Garage keine Fenster machen können. Wenn wir nun den Teil vom Flur mit zum Bad nehmen, ist der Flur ohne das Fenster im Treppenhaus, welches wir nun nicht mehr machen können, komplett ohne Tageslicht. Habt ihr hier Ideen, wie man das anders lösen könnte?
Die Angaben auf dem Fragebogen stimmen und stehen so im Bebauungsplan.
BruckHaus
Nö.
Edit: Ich seh' grade, dass ich nicht auf der Baulinie gebaut habe :oops:. Also muss die Garage ca. 80cm breiter werden.
Vielen Dank Escroda, da sieht ja cool aus. Mit welchem Programm hast du das gemacht? Wie kommst du auf die 2m Abstand zur Straße, müssen das nicht 2,50m sein?
Wir haben auch gemerkt, dass wir entweder die Garage verbreitern müssen oder das Haus. Die Garage wäre dann halt kein Standardmaß mehr und kostet vermutlich dann dementsprechend mehr. Weiß zufällig jemand von euch, ob man anstatt Garage auch einen Carport bauen kann. Gilt das als Garagenähnlich laut Bauvorschrift, wenn hinten eine Wand ist und vorne ein ganz normales Tor?
Freue mich über eure Antworten.
Ich bilde mir ein, an der von mir in Beitrag #2 verlinkten Stelle wäre auch das Problem einer in den Bauwich einzupassenden Standardgarage (ibs. nach Vermessen seitens des GU) diskutiert worden.
Escroda
paint.net
Da der Bebauungsplan maßstäblich ist, kann man das messen.
Nein, warum?
Ja.
Ja.
§2, Absatz 8, Landesbauordnung
Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen.
Jetzt könnte jemand anderer Ansicht sein, da der Bebauungsplan im Gegesatz zu Landesbauordnung und Garagenverordnung den Begriff Carport benutzt. Aber daran wir doch wohl nicht die Entscheidung hängen, ob Ihr das Grundstück nehmt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kettenhaus, Bebauung, Grundrisse - Ideen willkommen
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 17
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
14Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
15Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
16Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
17Fenster / Türen / Garderobe 13
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
