Kostenpauschale bei Haus Sanierung - was ist realistisch?
4,60 Stern(e) 9 Votes
pillepalle
d.h. ich könnte für die Schätzung theoretisch auch den Spieß umdrehen, von sagen wir mal z.B. 3000 EUR Neubau 20% abziehen?
chr2010
Grundsätzlich sollte das von der Größenordnung passen, hängt aber natürlich sehr davon ab, welchen Standard man hinterher haben möchte etc. Wir haben den Bestand gemeinsam mit den Architekten besichtet um ein grobes Gefühl zu bekommen, eine Pauschale hat natürlich erstmal noch sehr viel Unsicherheit. Uns hat die Schätzung mit den 20% Differenz dann gereicht um zu sagen, dass sich Sanieren nicht wirklich lohnt.
Myrna_Loy
Abreißen und Entsorgen ist nicht billig. Altbau hat häufig größere Grundstücke in gewachsener Lage.
Natürlich kann man einen Bauplatz kaufen - aber Neubaugebiete haben oft wenig Charme.
Vom Ressourcenverbrauch ganz zu schweigen.
Hallo liebes Forum,
Wenn dem so ist, warum dann so ein altes Haus überhaupt auf Vordermann bringen und nicht gleich abreißen? Oder vielleicht gar ganz vom Kauf absehen und nach einem Bauplatz umschauen? Denn so zahle ich ja Grundstück+altes Haus+Sanierung, anstelle von nur Bauplatz+Neubau...
Herzlichen Dank und viele Grüße
chr2010
Zur Einordnung: Der Abriss und Entsorgung (120qm + Keller) kostet uns insgesamt ca. 40.000 Euro.
Und Du hast Recht: Das Thema Ressourcenverbrauch ist in der Tat noch ein wichtiges Argument, das macht der etwas effizientere Neubau nie wieder wett.
nordanney
... und dann schlägst Du die 20% wieder drauf, denn das neue Grundstück muss erschlossen werden, Bauanträge nebst Planung erstellt werden, Außenanlagen mit Garten/Terrasse usw. gebaut werden usw.
In der Regel ist die Sanierung ne ganze Ecke günstiger. Aber es stimmt, man muss mit dem Bestand leben können.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 488 Themen mit insgesamt 11468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenpauschale bei Haus Sanierung - was ist realistisch?
1Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
2Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
3Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
4Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
5Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
8Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
9Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
10Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
11Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
12Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
13Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
14Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
15Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
16Staubläuse im Neubau beseitigen 10
17Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
18Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
19Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
20Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
