S Stephan1978 30 März 2021 Teilen #7 Nordlys schrieb: Je nach Länge. Wenn wenig Watt, dann genügen 1,5. Zum Vergrößern anklicken.... Bis 70m!
Mycraft Moderator 30 März 2021 Teilen #8 Bei der Länge sollte die Gesamtlast 1000 Watt nicht überschreiten wenn es bei 1,5 bleiben soll.
S Stephan1978 30 März 2021 Teilen #9 Mycraft schrieb: Bei der Länge sollte die Gesamtlast 1000 Watt nicht überschreiten wenn es bei 1,5 bleiben soll. Zum Vergrößern anklicken.... Danke dir!
Nordlys 30 März 2021 Teilen #11 1000 Watt ist nicht so viel. Wenn man da einen Wasserkocher anschliesst, ist das schon zu wenig. Daher 2,5 er.
Knöpfchen 30 März 2021 Teilen #12 Der Querschnitt von Kabel wird so ausgelegt wie abgesichert wird . Also normal 16A. Demnach müßte der Querschnitt bei 70m = 6 Quadrat sein und selbst wenn nur mit 6A gesichert wird braucht‘s 2,5 Quadrat bei gleicher Länge.
