Haus hinterm Damm - was ist zu beachten?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
Das ist schon klar.
Deswegen war das Thema Keller ja schon abgehakt.
Aber bei dem Haus mit einer EG-Wanne wird bei Hochwasser das Gleiche passieren. Insgesamt muß der Wasserspiegel dafür natürlich höher stehen.
Aber während bei einem Keller das Aufschwimmen bei vielleicht 2,50m zwischen Unterkante der Wanne bis Wasserspiegel passiert wird das bei einem Haus auf Bodenplatte vielleicht schon bei 1,50m zwischen Wannenunterkante bis Wasserspiegel passieren. (Höhenangaben frei geschätzt)
Vergleichbar ist das mit dem Tiefgang eines leichten und eines schweren Schiffes.
Bei einem Haus mit Keller lasten beim Einfamilienhaus i.d.R. noch das Gewicht von mindestens 1,5 Geschossen auf der Wanne bei einem Haus auf Bodenplatte nur 0,5 Geschosse. Zusätzlich kommen noch die Reibungskräfte zwischen Kellerwand und Boden ins Spiel.
felix-dreyer
Gesperrt
Da muss ich Musketier Recht geben... Keller kannst du vergessen, ich hatte dasselbe Problem beim Bau meines Hauses...aber wegen dem eigentlichen Thema mit der Versicherung da gibt es Möglichkeiten während der Bauphase haftet eine BLV bei unnatürlich höhen Grund- und Hochwasser danach wird es nur kompliziert bzw. teuer da bei der Gebäudeversicherung Hochwasserschutz mit drin sein muss und da weiß ich leider nicht wie genau die Lage des Grundstücks ist da sollte vorm bau am besten mal mit einem Gutachter gesprochen werden welche Faktoren eingehalten werden müssen Entfernung zum Deich etc. das kommt natürlich immer auf die Region und Lage an
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus hinterm Damm - was ist zu beachten?
1Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
2Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
3Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
4Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
5Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
6KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
7Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
8Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
9Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
10Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
11Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
13Aufschütten für Bodenplatte 25
14Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
15Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
16Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
17Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
18Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
19Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
20Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
