Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Doc.Schnaggls
Hallo zusammen,wir planen gerade unser neues Haus und sind nun an der Frage angelangt, in welcher Form wir in unserem Bad eine zusätzliche schnelle Heizmöglichkeit installieren sollen, die schneller reagiert als die doch recht träge Fußbodenheizung.Zu Diskussion stehen nun ein Heizlüfter (an der Wand montiert) oder ein elektrischer Handtuchheizkörper.Uns ist bewußt, dass beide Lösungen Vor- und Nachteile haben, aber diese Zusatzheizung soll ja auch nur in der Übergangszeit zum Einsatz kommen, wenn die Fußbodenheizung noch nicht oder nicht mehr läuft.Das Bad hat eine Grundfläche von ca. 18 qm (Wohnfläche ca. 16 qm durch Dachschräge).Die verbaute Heizung wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage.Persönlich tendiere ich eher zum Handtuchheizkörper - das hat aber überwiegend optische Gründe.Was würdet Ihr uns denn empfehlen?Viele Grüße,Dirk
Bauexperte
Hallo Dirk,
... ein elektrischer Handtuchheizkörper.Uns ist bewußt, dass beide Lösungen Vor- und Nachteile haben, aber diese Zusatzheizung soll ja auch nur in der Übergangszeit zum Einsatz kommen, wenn die Fußbodenheizung noch nicht oder nicht mehr läuft.Das Bad hat eine Grundfläche von ca. 18 qm (Wohnfläche ca. 16 qm durch Dachschräge).[...] Persönlich tendiere ich eher zum Handtuchheizkörper - das hat aber überwiegend optische Gründe.
YMMD ! Ein Handtuchheizkörper als Übergangsheizung Wie der Name des Heizkörpers bereits sagt, ist er für eine bestimmte Nutzung gedacht; nicht mehr und nicht weniger - "heizen" kannst Du mit ihm nicht.
Schon einmal daran gedacht, daß Du die Temperatur des Badezimmers bestimmt höher regelst, als die übrigen Räume, welche sicherlich auch einzeln mittels Thermostate regelbar sind? Der Temperaturfühler des Wärmeerzeuger mit einem Außenfühler verbunden ist und entsprechend der Außentemperatur anspringt oder auch nicht? Die Finger von einer einmal geregelten Anlage zu lassen und somit der leichten Trägheit einer Fußbodenheizung ein Schnippchen zu schlagen? Das Du bares Geld sparst, wenn Du nicht dauernd an den Thermostaten drehst, die Heizung über den Sommer nicht abstellst?
Ein Handtuchheizkörper sieht nett aus und wärmt die Handtücher an; ein nettes Gimmick, mehr nicht.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Doc.Schnaggls
Hallo Bauexperte,
Danke für die schnelle Antwort.
Die höher gestellte Regelung für das Bad ist soweit schon klar, allerdings wird bei unserem Hausanbieter bei Fußbodenheizung eben als Standard ein Heizlüfter mit verbaut, der allerdings auch durch eben diesen (aufpreispflichtigen) Handtuchheizkörper ersetzt werden kann.
Ich würde den Handtuchheizkörper auch eher als nettes Gimmick sehen, einen Heizlüfter hingegen finde ich elendig altmodisch...
Grüße,
Dirk
Wastl
Ohne Heizlüfter wird es kühl - unser Handtuchheizkörper schafft es nicht wirklich das Bad warm zu bekommen - kostet aber Sau viel Strom. Wir haben die selbe Anlagentechnik wie du.
Bauexperte
Hallo Dirk,
... allerdings wird bei unserem Hausanbieter bei Fußbodenheizung eben als Standard ein Heizlüfter mit verbaut,
Er sollte eigentlich wissen, daß der permanente Einsatz von Heizlüftern gut Strom frißt
Ein schlichter Heizlüfter - gibt mittlerweile auch modernere Exemplare, die aussehen, wie ein Lautsprecher - kostet um die € 50,00. Der Handtuchheizkörper - je nach Anbieter, Leistung und Größe - ab ebenfalls € 50.00 auf der nach oben offenen Skala.
Würde ich an Deiner Stelle ganz rausnehmen, es sei denn, Du schätzt vorgewärmte Handtücher. Ich sehe Putzen nicht als mein Hobby an und dieses Teil ist nur ein weiterer Hindernisgrund
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
1Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
2Handtuchheizkörper Pflicht? 38
3Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
6Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
7Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
8Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
9Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
10Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
11Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
13Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
15Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
18Steuerung Fußbodenheizung 19
19Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
20Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
