Grundstücksplanung bei Haus mit leichter Hanglage
4,80 Stern(e) 5 Votes
askforafriend
askforafriend
haben uns einmal das Haus in das bestehende Grundstück setzen lassen.
das Haus sollte man nach dem Grundstück planen, und nicht andersrum - bin verwirrt? Baut ihr mit Architekt? Oder mit GU?
... leider hat das Grundstück unmittelbar nach der Straße einen Absatz von ca. 1,5 Metern nach unten
Wunderbar, warum leider? So könnt ihr was richtig cooles bauen, nicht so ein 08/15 Haus. Wenn ihr es nicht wollt, warum habt ihr es dann?
Mein Wunsch war eigentlich, dass wir nach der Terrasse, die sich vorne links in einer Hausecke befinden soll, noch ein Stück ebenen Garten / Rasen haben, um Gäste auch im ebenerdigen Garten bewirten zu können. Die Architektin sagt, dass das schwer wird, da man das Gelände außerhalb der Terrasse nicht genehmigungsfrei über einen Meter anheben darf, was nötig wäre.
Warum kein Balkon/aufgestützte Terrasse?
Weiterhin gefällt mir die Lösung mit dem von Stützwänden getragenen Carport noch nicht.
dito
Der Vorteil ist, dass sich eine schöne Kellerwohnung darauf bauen lässt, die ja fast eine EG-Wohnung mit schönem Seiteneingang sowie kleiner Terrasse zwischen Haus und Carport ist.
Ja, genau! Nur braucht ihr einen Architekt, der das Haus nach dem Grundstück plant, und nicht erst das Haus und dann erst sich das Grundstück ansieht....
Ja, wir bauen mit Architekt.
Aber warum dann mit einem offenbar das Grundstück bestenfalls gut nutzenden, aber keineswegs zufriedenstellend in es eingefügten Baukörper ? - oder hast Du nur hinter
in den finalen Zügen bei der Grundrissplanung
Einen Qualitätsunterschied zwischen GU-Zeichenknecht und freiem Architekten erkenne ich hier nicht.
Wenn der Grundriss "final" ist, ist er ja offenbar schon vorhanden - also könnten wir, wenn Du ihn zeigtest, die konzeptionellen Schwachstellen darin identifizieren.
Zuletzt aktualisiert 17.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2421 Themen mit insgesamt 84182 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung bei Haus mit leichter Hanglage
1Grundriss Haus / Grundstück 28
2Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Meinung zu Grundstück 25
5Kleines Grundstück - passt uns das? 11
6Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
7Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
8Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten? 40
9Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
10Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
11Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
121 eigenes Grundstück mit Hausbau, komplett eigener Gartengestaltung 37
13Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück 24
14Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
15Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage 24
16Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
17Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
18Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
19Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
20180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
