Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ?
4,70 Stern(e) 17 Votes
tumaa
Nochmal zum Anfang, liegen denn überall Kabel und sind diese sauber aufgelegt und beschriftet und sind alle KNX-Komponenten vorhanden?
Sind die Aktoren verdrahtet im Schaltschrank? Hast du eventuell mal ein Bild wie das Drama ausschaut?
Hatte ich schon eigentlich gesagt,
es wurden die Kabel bis zum Verteiler gelegt , hier fehlen jedoch die Aktoren...beschriftet sind die Kabel auch , ob es für nachvollziehbar ist , das weiss ich nicht.
borxx
Ja manchmal hilft ein Bild mehr ;)
Leider fehlt dort ja nun wirklich die komplette Aktorik... dann würde ich in de sauren Apfel beissen und Anwalt/Gutachter befragen was da noch zu machen ist, wenn das irgendwie noch geldtechnisch möglich ist. Den Schrank komplett bauen und alles parametrieren ist noch ein "wenig" Arbeit. Vorher braucht´s noch einen Abgleich mit den Planungsunterlagen, was dort alles schon anders ist.
Stefan890
Du brauchst also:
  • Elektriker der Bus- und Netzwerkleitungen auflegt
  • die Aktoren + einen Elektriker der die einbaut und anschließt
  • Taster, PM einbauen (wäre ggf. in Eigenleistung möglich)
  • komplette Parametrisierung der Komponenten
Hast du dir schon ein Angebot von einem 3. eingeholt? Falls nicht würde ich das zuerst tun.
Du kannst dich auch selbst einlesen und die Liste der Komponenten zusammenstellen. Das erfordert aber etwas Hintergrundwissen und Zeit.
tumaa
Du brauchst also:
Kenne einen Elektromeister, er würde es weitermachen, möchte jedoch, dass ich es mit dem alten Elektriker abschließe...
Für mich ist nur wichtig, ob er alte Elektriker es korrekt abgerechnet hat
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ?
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
6Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
13Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
14Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
