Punktfundamente unmittelbar hinter unbewehrten L-Steinen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Tweener
Hallo und danke vorab für die Hilfe.
Wir haben unser Grundstück aufgeschüttet um alles auf einem Niveau zu haben. Dazu wurde der entstandene Hang an Teilen der Grundstücksgrenze mit unbewehrten L-Steinen abgefangen. Verwendet wurden überwiegend 80cm sowie 60cm hohe Steine.
Nun soll an der Grenze entlang einen Zaun platziert werden. Dieser soll über Punktfundamente und nicht an den L-Steinen montiert werden (sind ja unbewehrt).
Nun liest man auch in diesem Kontext immer wieder davon, dass Fundamente frostfrei gegründet werden müssen. Die L-Steine haben doch aber ein frostfreies Fundament.
Wenn ich nun oberhalb eines 60cm hohen L-Steins ein Loch bis zum Fuß des Steines grabe und darauf mein Punktfundament errichte, ist das doch frostfrei, oder nicht?
Oder gibt es hier schlauere Möglichkeiten den Zaun zu setzen?
Über Feedback würde ich mich freuen :)
nordanney
Einfacher Doppelstabmattenzaun? Den würdest Du einfach wie folgt setzen: Erdbohrer 30cm in die Erde bohren, Estrichbeton reinkippen, Wasser drauf und dann den Pfosten rein setzen. So machen das bei uns die Zaunbauer.
Tweener
Danke für die schnelle Antwort.
Genau einfacher Doppelstabmattenzaun in Teilen mit Sichtschutzelementen. Reichen 30cm wirklich? Das ist ja dann defintiv nicht frostfrei.
Tweener
Und wie steht es nun um das Thema frostfreie Gründung? Das wurde bisher nicht erwähnt :D
Wie verhält sich das bei aufgeschüttetem Boden hinter L-Steinen?
Wenn das Fundament des Zauns quasi auf dem Fuß des L-Steins aufliegt. Kann ich Frosthub damit verhindern?
seth0487
seth0487
Haben wir mit unserem Carport auch so gemacht. Auf der Seite zum Nachbarn, konnten wir die Fundamentlöcher logischerweise nur bis auf den Fuß des (bewehrten) L-Steins graben (~60cm). Da dann Beton rein, H-Anker gesetzt und Carport aufgebaut. Und wo soll der Frosthub herkommen? Unter dem Beton vom Zaunpfosten ist doch ebenfalls Beton in Form des L-Stein Fußes. Danach kommt die ebenfalls frostfreie Gründung / Schotterschicht des L-Steins. Also ich sehe da kein Problem. Unser Carport steht auch noch!
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Punktfundamente unmittelbar hinter unbewehrten L-Steinen
1Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
2Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
3Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
4Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
5OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
6Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
7Fundament für Gartenhaus 15
8Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
9Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
10Carport der kein Carport sein darf 22
11Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
12Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 13
13Carport mit massiven Schuppen 30
14Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
15Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Eingangspodest Haustüre Beton 17
18Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
19Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
