- Heizung kann neu, muss aber nicht.
Gehe bei dem Baujahr von Niedertemperaturkessel aus, der muss nicht getauscht werden.
Die Dinger laufen bis zum Abwinken, ein Bekannter Schornsteinfeger spricht vom Mercedes unter den Heizungen.
Heizungsrohre musst du normalerweise nicht tauschen. Da geschlossener Kreislauf mit totem Wasser passiert da nix. Heizkörper sind ne Geschmacksfrage, funktionieren tun die alten Rippenheizkörper mindestens genauso gut wie neue.
Wenn du auf Gas umstellst und alle Heizkörper neu machst 8-12k.
- Bad / Gäste-WC würde ich auch immer machen, das ist ne Wohlfühlsache. Wenn du hier alles machen lässt geh mal von 10k aufwärts, nach oben offen aus.
- Fenster / Innentüren / Haustür: kann, muss aber nicht. Sind die Fenster Türen defekt? Oder nur Geschmackssache? Das sind alles Arbeiten, die relativ schnell und auch mit überschaubaren Dreck erledigt werden können, das kann man also jederzeit machen.
- Böden / Wände: klar machen, allein wegen der Elektrik. Böden kann man gut selber machen, rechne mal 3-5k Materialkosten. Wände kann man auch selbst, keine Ahnung 2-3k?
- Elektro: wie sieht die aktuelle Installation aus? 3-adrig mit FI und genug Dosen?
Dann erweitern und noch LAN verlegen. Ist auch eine Arbeit, die man gut selbst machen kann. Materialkosten überschaubar.
Falls noch klassische Nullung und keine FIs alles komplett neu, kostet beim Profi so 10-15k, inkl LAN.
- Durchbruch zur Küche: kommt auf die Statik an, ob was in die Decke eingezogen werden muss.
Wenn nicht kann man das auch selbst machen, kostet nichts außer Schweiß und Werkzeug natürlich.
- Dämmung Kellerdecke: Einfach und schnell zu erledigen, mit gutem Material paar Tausender.
Imho kommt ihr also auch mit deutlich weniger aus, wenn ihr vernünftig saniert.
P.S. Wasserrohre könnte man tauschen, wenn man die Wände sowieso aufmacht.
Wenn sie schon Kupfer sind evt. nicht nötig, bei Eisenrohren wäre es aber ne gute Idee, RNK ist großteils kalkig.
