Ytong Frost-Schäden - Drainage
4,40 Stern(e) 5 Votes
Kawa02
Hallo
Ich hoffe mal das ihr mir Helfen könnt.
Also wir haben Ytong Steine Verbaut die Stehen direkt auf der auf der Bodenplatte (Schweißbahn ist natürlich noch unter den Steinen).
Die Erste Steinsicht ist unterhalb der Erde nun ist in diese Unterste Schicht Feuchtigkeit eingedrungen im Winter und der Ytong zerbröselte.
Wir haben dann alles lose Zeug entfernt und mit Beton aufgefüllt wieder Verputzt und mit dieser Schwarzen Dichtungsmasse bestrichen hat genau bis zum nächsten Winter gehalten da war es wieder abgefroren also der Beton hat sich nicht mit dem Ytong Stein verbunden.
Jetzt habe wir eine Drainage verlegt damit das Wasser nicht so hoch steigen kann.
Womit soll ich den abgeplatzten Ytong jetzt ersetzen und wie Verputzen und Abdichten damit nicht wieder Feuchtigkeit eindringt?
Hier noch mal ein Bild zum besseren Verständnis: ytong-frost-schaeden-48910-1.jpg
Vielen Dank schon mal
MfG Mark
Bauexperte
Hallo Mark,
Du hast den Rohbau in EL erstellt?
Also wir haben Ytong Steine Verbaut die Stehen direkt auf der auf der Bodenplatte (Schweisbahn ist natürlich noch unter den Steinen). Die Erste Steinsicht ist unterhalb der Erde nun ist in diese Unterste Schicht Feuchtigkeit eingedrungen im Winter und der Ytong zerbröselte.
Keine Bitumendickschicht und Perimeterdämmung verwendet?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Kawa02
Ja war EL aber mit Leuten vom Fach.
Das Problem war nicht die Abdichtung die war ok. Problem war das die Pflastersteine bis unmittelbar an die Hauswand gingen und sich durch den Frost ausgedehnt haben und somit die Schutzschicht durchstossen haben und dann ist da halt Feuchtigkeit eingedrungen.
Explosiv
Hi
ich würd das noch mal ausbessern, beim Baustoffhändler fragen, was geeignet ist oder direkt bei der Herstellerfirma der Steine. Dann ordentlich mit Bitumendickschicht und Perimeterdämmung schützen und das Pflaster nicht mehr bis direkt an die Hauswand legen. Besser mit ca. 10 cm Abstand davor Tiefenbord setzen und den Raum zwischen Tiefenbord und Perimeterdämmung vorsichtig mit Schotter, dann Splitt und abschließend Kieselsteinen oder ähnlichem Auffüllen. Dann kann kein Pflaster mehr durchstoßen. Ist zwar Aufwand, aber dann ist Ruhe.
Kawa02
Hi ja so in etwa haben wir es jetzt gemacht mit Beton aufgefüllt, Drainage gelegt und eine Noppenbahn davor gestellt und die Pflastersteine nicht mehr bis an die Wand gelegt.
Jetzt heißt es im Winter Daumen drücken ansonsten kann sich nächstes mal ne Firma damit rumärgern.
MfG Mark
Zuletzt aktualisiert 01.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ytong Frost-Schäden - Drainage
1Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
2Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
3KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
4Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
5Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
6KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
7Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
8Klinker direkt an Ytong? 19
9Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
10Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
11Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
12Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
1324er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
14Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
15Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
16Grundstück auffüllen, Schutz der Hauswand 10
17Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
18Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
19Fertighaus zu Massivhaus - Preisunterschied? 37
20Pflastersteine auf dem Gehweg plötzlich uneben 13
