Reihenfolge Sanierung Einfamilienhaus
Neubau2020
wir haben eine Doppelhaushälfte mit Bj 1980 gekauft; Ölheizung von 2014 und planen folgende Renovierungen.
Ergibt die Reihenfolge der Renovationsarbeiten für euch Sinn?
Würdet ihr die Ölheizung drin lassen?
Balkongeländer (das alte ist zu tief, daher gleich als erstes wegen der Sicherheit)
2 nichttragende Wände raus
Neue Wände rein
Fußbodenheizung und Solar aufs Dach
Fenster und Türen
neuer Bodenbelag
Bad
Küche
evtl Kellerdecke dämmen (abhängig von der Empfehlung des Energieberaters für KFW-Effizienzhaus)
Kaminofen
Boden Balkon
nordanney
Hört sich nach Kernsanierung an. Da läuft alles gleichzeitig. Wenn die Fußbodenheizung rein und Wände raus sollen, sieht es eh wie im Rohbau aus. Also Wände rein/raus und Fußbodenheizung und Bäder und Fenster und Balkon gleichzeitig. Währenddessen könnte eine neue Heizung kommen - kommt auf Euer Ziel an (Effizienzhaus?).
Kellerdecke kann man zwischendurch mal selbst dämmen (würde ich immer machen - hat einen enormen Einfluss, wenn man den Keller nicht mitheizen muss).
Solar aufs Dach bedeutet was? Photovoltaik oder Solarthermie? Das erstere ist gut, das letztere lass lieber sein.
Ich kenne das Objekt nicht, aber ein normaler Balkon würde bei mir einfach abgerissen werden. Der wird erfahrungsgemäß kaum bis gar nicht genutzt, da man ja einen viel schöneren Garten hat.
Was sagt der Energieberater zu weiteren energetischen Maßnahmen? Dachdämmung oder Außendämmung? Dann bist Du nämlich schon fast beim Neubau. Ergänzend die Frage, ob Elektrik - wenn man schon die Bude auf links dreht - auch erneuert/erweitert werden soll?
Tassimat
Tassimat
Ja, Balkon wenn es geht einfach weg damit. Wenn der jetzt nicht grade aus Holz ist, dann ist der für die Energieeffizienz und das Effizienzhaus pures gift. Brauchst du noch eine Fassadendämmung für das Effizienzhaus?
Neubau2020
ich bin kein Fan von Fassadendämmung aufgrund der enormen Kosten.
Wir wollen eigentlich nur schauen, ob wir mit neuen Fenstern und Türen und der Kellerdeckendämmung eine Effizienzstufe erreichen. Das Dach ist mit Glaswolle gedämmt. Wenn es nicht für die Effizienzstufe reicht, dann halt nicht, dann werden die Einzelmaßnahmen bei der BAFA eingereicht statt bei der KfW.
Warum keine Solarthermie als Ergänzung zur Ölheizung?
nordanney
... sagt einer, der eine Kernsanierung macht. Enorme Kosten sind ein Gerücht. Und wenn Du dann vielleicht noch 40% (maximal) davon gefördert bekommst, ist das eine Überlegung wert.
Weil Solarthermie (egal als Ergänzung zu jeder Heizung) im Sommer warmes Wasser macht. Davon aber so viel, dass Du es gar nicht nutzen kannst. Im Winter hingegen kannst Du Dich zumindest des Anblicks auf dem Dach erfreuen, wenn sie ansonsten schon nichts leistet. Lohnt sich das Investment für ein paar mal duschen, während der Sonnenperiode? Nö...
Photovoltaik ist im Winter auch nicht der Bringer, aber bei Sonnenschein kannst Du wenigstens die erzeugte Energie verkaufen. Das ist eigentlich immer lohnend.
Neubau2020
Naja, ob man das so pauschal sagen kann?
Ab 1.4.21 gibt es pro kWh Strom noch 7,81 Cent, sofern nach Eigenverbrauch was übrig bleibt.
Für die Installation der Solarthermie zahlt die Bafa immerhin 30% der Investitionskosten.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenfolge Sanierung Einfamilienhaus
1BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
2Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
3Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
4BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
8Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
9BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
10KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
11Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
14BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
15Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
16Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
17BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
18Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
19BAFA Förderung Tipps 38
20Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
