Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung
4,80 Stern(e) 8 Votes
Nordlys
Nordlys
Sat 850,- komplett und läuft und läuft.
Lnb tauschen? Wenn das mal nass wird...neues kostet 20,- Tacken.
Nordlys
Nordlys
FTH Anschluss 39,95 per Monat. Damit hast Telefon, Internett, die Mediatheken, wenn Du willst netflix u.ä. Und nat. klassisch TV.
Und vom Kostenpunkt? Übersehe ich etwas?
Vielleicht die Frage, ob Du bei beiden gleich gut zum jeweiligen "Gegner" (oder einem Dritten) wechseln kannst. Denn eins ist sicher: Telekom und Vodafone empfinden sich gegenseitig als relevanteste Mitbewerber und werden sich immer Elefantenrennen liefern, wer für die nächste Vertragslaufzeit der Günstigere ist (und Dir beide nie eine Treue danken). Also halte Dich stets sprungbereit - u.a. indem Du Dich von keinen Flats verführen läßt, beim Lieferanten der Triple Play Zubringerleitung auch gleich die Telefonnummern mitzubuchen - es sei denn, Festnetz ist für Dich unbedeutend. Was sagt der Handyempfang auf der Baustelle (im Haus), gemessen mit Handies in D1 und D2 ?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hier in NRW wird durch Vodafone (=UnityMedia, in BW = KabelBW) nur Glasfaser verlegt. Wie es in BW ist? Keine Ahnung ... Bei Vodafone bekommst du so ein Blechtäfelchen an die Wand mit dem HÜP, von dem aus verläuft die Hausinterne Verkabelung per min. 2-fach geschirmtem coax (früher oft "dickes" RG11) zum Router. Also oft direkt nach nebenan per 1m Kabel. Dann gehts wie üblich weiter per LAN Kabel. Auch die Hausinterne Telekom Verkabelung ist nicht wirklich besser, es entfällt nur das Stückchen Coax. Auch hier muss du den Rest selber machen (lassen) ;-).
Wenn du IPV4 / Dualstack benötigst geh zur Telekom, da ist es im günstigen Privatkundentarif drin, bei UM / VF musst du dafür einen Businesstarif buchen. Sonst gibt es nur DSLite / IPV6. Im Upload bietet zur Zeit UM etwas mehr an (bei 500 down -> 50up). Die Telekom mW nur 40 selbst bei 250MBit/s down.
hanse987
Ich würde auf Glasfaser der Telekomiker setzten. Die Telekom öffnet seit letztem Jahr auch das Netz für andere Anbieter. O2 bietet z.B. schon einen Tarif über die Glasfaser der Telekom, weil man sich über eine Zusammenarbeit geeinigt hat. Ich denke da werden noch weitere folgen. Wenn die Telekom dies nicht freiwillig macht, wird es die Bundesnetzagentur regeln.
Wichtig ist halt eine vernünftige Netzwerk im Haus!
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung
1Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
2Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
3Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
6Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
7Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
8Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
9Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
10Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
11Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
12Kabelanschluss oder Satanlage - Telefonanschluss? 31
13Netzausbau Kabelnetz privat zahlen? 22
14Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
15Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
16Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen 37
19Auf Telekom Anschluss verzichten 30
20Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
