EPS Wandverblendung anbringen und wieder demontieren
4,70 Stern(e) 3 Votes
Z
Zigenpeter86
Hallo Zusammen,
Ich möchte mir im Neubau eine "Steinwand" auf Optik einbauen.
Derzeit sind alle Wände mit Kalkputz 2 lagig verputz. Eine Wand soll aber eben ein andere Optik bekommen.
Es gibt 3 Varianten die Wand zu verblenden....
1. Tapete
ist aber nicht mein Favorit weil es nicht sehr autentisch aussieht.
2. Echtstein verblendung
Kann man vermutlich nie wieder demontieren ohne den Putz zu zerstören
3. EPS Verblendung
wird wohl auch verklebt. Die Frage ist nur wie gut das wieder abgeht wenn es einem nicht mehr gefällt.
Favorit ist derzeit Nummer 3.
Hat Jemand Erfarhungen mit so einem System? Wie gut kann man das wieder zurück bauen ?
Ist das System schwer zu verarbeiten?
Grüße
nordanney
Hab keine Erfahrung damit. Nur mit Echtsteinverblendern (lässt sich gut verarbeiten) und Planeo Echtsteinplatten (nur wenige mm dick, Maße 60x40cm - einfach nur an die Wand kleben).
Aber ich würde mir im Neubau doch keine Plastik-Pseudo-Steine an die Wand pappen.
Auf Putz geklebte Stuckleisten (auch nur Styropor) haben auch zu einer oberflächlichen Ablösung des Putzes geführt.
Wenn es Dir um das Wohlergehen der Wand bzw. des Putzes geht, dann kleb ein Malervlies drunter. Dann hast, egal was Du drauf packst, kein Problem.
Z
Zigenpeter86
Danke für die Tipps,
wenn ich Malervlies auf die Wandklebe kann ich ganz normal echte Steine Draufkleben ohne das diese abgehen?
Ich möchte nicht in 10 Jahren die Steine wegmachen und die Wand darunter komplett neu verputzen.
das mit den Pseudosteinen stimmt schon. Habe sie leider bisher nicht im Orginial gesehen. Auf Bildern sehen sie sehr authentisch aus.
nordanney
So wurde es mir zumindest vom Maler erläutert.
Ich echt nicht...
Komplett verputzen ist übertrieben. Einmal glattziehen trifft es besser.
guckuck2
Einen Tod wirst du sterben müssen. Verkleben geht nicht spurlos.
Die Idee mit dem Vlies dazwischen ist schon gut, vielleicht ein möglichst dickes/schweres.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 347 Themen mit insgesamt 3144 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EPS Wandverblendung anbringen und wieder demontieren
1Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
2Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
3Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
4Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
5Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
6Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
7Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
9Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
10Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
11Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
12Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
13Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
14Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
15Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
16Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
17Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
18Heizkörper im Neubau? 13
19Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
20Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
