Massivgarage (3,50x6m) gemauert bauen lassen - wer? (Brandenburg)
4,60 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Was ist eigentlich das teure an einer Garage? Das Fundament (Bodenplatte)? Die Wände? das Dach? Das Tor? Alles davon?
Spricht was dagegen sowas selbst zu machen? Ich vermute, der Vorbesitzer meines Grundstücks hat seine zwei Garagen (Schuppen) selbst aus Beton und alten Mauerziegeln gebaut. Das hielt Bombe (der Abrissbagger hat fast länger für die Garagen gebraucht als fürs Haus) und ich bezweifle, dass das mehr als ein paar Mark Materialkosten waren. Allerdings darf man davon ausgehen, dass er ziemlich viele Arbeitsstunden investiert hatte.
Tolentino
Tolentino
Darf ich das so verstehen, dass eine Garage eigtl. keine 20-30 TEUR kosten dürfte, aber eben soviel kostet, weils halt bezahlt wird? Dass man, sofern man könnte, beim Selbstbau nur ca. 1/3 bis 1/4 der Kosten hätte?
So dramatisch nun auch wieder nicht. Aber das Auto ist des Deutschen liebstes Kind, für das nichts zu teuer ist. Deshalb waren die Garagenpreise schon vor dem aktuellen Bauboom so, als hätte man die Mehrwertsteuer versehentlich zweimal draufgeschlagen (und seit Beginn des Baubooms eben wie dreimal). Steine hingegen kosten dasselbe, ob für Zwischenwände oder für Garagen.
MaxMustaman92
Könnte man ggf den Großteil der Kosten dadurch decken, dass man selbst mit Fundamenterrichtung und Mauererrichtung mittels YTONG-Steinen einen Großteil baut, was ggf mit viel Zeit und Geschick und ein Laie machen könnte, wenn er sich sehr beliest (nein, ich möchte nicht das Handwerk schlecht darstellen, könnte mir aber vorstellen, dass beim Fundament und den Mauern insbesondere die Zeit/der Arbeitsaufwand die Kostenpunkt ist). Dann könnte man ja für das Fenster, die Tür(en) und das Dach gezielt einzelne Firmen beauftragen, da diese Gewerke womöglich am schwierigsten sein könnten.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massivgarage (3,50x6m) gemauert bauen lassen - wer? (Brandenburg)
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
3Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
4Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
5Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
6Dunstabzug / Dach oder Wand 14
7Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
8Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
9Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
10Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
11KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
12Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
13Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
14Dachterrasse auf Garagen 10
15Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
16Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
19Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
20Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
