Alte Heizungs-Verrohrung Erfahrungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
HausiKlausi
HausiKlausi
aber die angegebene Gesamtenergie ist immer gleich und die muss der Kessel bereitstellen
Bei Gasbrennwert spielt das Verhältnis Vorlauf / Rücklauf eine wichtige Rolle für die Effizienz. Da spielen Heizkörper mit verschiedenen Flächengrössen (=Fläche, die Wärme abgibt) schon eine Rolle.
Grundaus
Weil der neue Heizkörper mit 40 Grad Vorlauf dieselbe Leistung erbringt, wie der alte Gusskörper mit 70 Grad Vorlauf.
und das kann physikalisch nicht stimmen. Der Wärmeverlust des Wassers im Heizkörper wird in Luftwärme umgewandelt. Wo soll die Energie sonst hin? Dass ein Gußheizkörper länger zum aufheizen benötigt ist klar, dafür hält er die Wärme länger
nordanney
Deshalb funktionieren Wärmepumpen mit 28 Grad Vorlauf und einer Fußbodenheizung ja auch nicht und die Erde ist eine Scheibe ;)
Im Ernst. Im Vergleich zu modernen Plattenheizkörpern haben Rippenheizkörper eine kleinere Wärmeübertragerfläche. Um die gleiche Leistung zu erreichen, müssen sie dabei entweder deutlich größer sein oder mit höheren Temperaturen arbeiten. Dazu kommt noch weitere Physik. In der alten Heizung muss das Heizungswasser auf 70 Grad erhitzt werden. Es ist aber viel effektiver, es nur auf 30-40 Grad zu erhitzen, dafür aber den Durchfluss zu erhöhen.
T_im_Norden
Mehr Fläche zur Abgabe = niedrigere Temperatur = weniger Verbrauch.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Heizungs-Verrohrung Erfahrungen
1Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
2Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
3Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
4"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl 17
5Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
6Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
7Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
8Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
