Smarthome-Steuerung (Photovoltaik, Wärmepumpe u. ä.) via Smartwatch?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
derzeit keiner erhältlichen Automatisierung zutraue,
Weil?
Also gibt es auch bereits Anzeigen für Smartwatches bzw. einfach als sehr kompakte Webseite, die ich fix via URL in einer selbst gebauten Webapp (geht schneller als eine richtige) aufrufen könnte?
Klar, sicher. Gab es schon bevor irgendjemand an Smartwatches überhaupt gedacht hat.
Aber die wichtigen Informationen gibt es nirgendwo auf einen Blick. Das werde ich jetzt bereits angehen.
Natürlich gibt es das alles und es gab sowas auch schon vor nem halben Jahrhundert. Nannte sich dann Kontrollraum, weil ja die Technik noch analog war.
Heutzutage kann dann eben jeder Schuljunge sich sowas mit frei verfügbaren tools zusammenbasteln.
Warum das jetzt jedoch unbedingt auf eine Smartwatch...da geht es mir wie den Vorrednern. Was soll man mit dem Datenmüll. Soll die Anlage gefälligst alles selber machen und mich in Ruhe lassen.
4
4lpha0ne
Weil die Batteriesteuerung z.B. über min/max. SOC u. Entladeschwelle (ab welchem Netzbezug, auch geeignet um bei geringer Hausstromlast nachts die Wärmepumpe vom Wärmepumpe-Tarif laufen zu lassen) sowie Ladestrommanagement in meinen Augen nicht so der Standard-Usecase ist. Oder gibt es da doch eine praktische Lösung?
Für Kostal Plenticore und Nibe? Mir geht es doch nicht um ein Proof-of-Concept, sondern eine Lösung für mein Haus.
Warum soll ich mich hier vor mir unbekannten Menschen rechtfertigen, die zu dem Thema keinen Erfahrungsaustausch anbieten möchten? Smartwatch ist halt am Mann u. kann ohne oder mit einem Handgriff die Infos zeigen.
Gibt es bei euch Schuljungen, die mit Modbus, der Batterie-R/W-Schnittstellenfreischaltung, Tizen-Apps und kleinen Webservern klarkommen? Wäre nicht schlecht. So habe ich vor 35 Jahren auch mal angefangen. Hier im Ort gibt es sie m. W. nicht, aber das werde ich ja bald direkt erfahren.
rick2018
rick2018
Sehe es eher als Spieltrieb. Du hast ja kein Kraftwerk sondern nur 7,5kwp oder?
Bei mir läuft es über den Facilityserver. So bekomme ich nur die Auswertungen daten die ich möchte und nicht z.b. die ganze Website vom Wechselrichter…
Wünsche dir viel Erfolg. Leider kann ich dir nicht weiterhelfen.
4
4lpha0ne
Danke!
Genau, es ist eher der Spaß an der Freude. Und mit einem richtigen Kraftwerk spielt man ja auch nicht. ;)
Es sind 6,6 kWp hier auf einem Doppelhaushälfte-Dach. Über die nächsten 20 Jahre werden kleine automatisierte Optimierungen ja auch schon gut gehebelt. Bei der Wärmepumpe konnte ich den Verbrauch auch schon gegenüber der Sanitär-Einstellung von 5100 kWh bereits auf etwa 2500-2900 kWh senken.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome-Steuerung (Photovoltaik, Wärmepumpe u. ä.) via Smartwatch?
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
4Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
6Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
16Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
17Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
