Gartenterrasse wie groß sollte die sein?
4,80 Stern(e) 10 Votes
Pwnage619
wir gehen davon aus dass die Preise sehr hoch sein werden die er verlangen wird
wir wollten die dann später selber neu legen und vergrößern denke dass wir damit viel günstiger sein werden
ich habe auch gehört dass die Terrasse beim Neubau in der ersten zeit absacken kann da sich der Boden noch erstmal sich setzt
Das kann ja schon nicht stimmen, da frostfrei (wenn fachmännisch) ausgehoben wird, Kies eingebracht und alles gestampft und planiert wird.
Macht Du es selbst, wirst Du wohl eher auf die frostfreie und fachmännische Gründung mangels Gerätschaften verzichten, es einfacher handhaben und dann hast Du eben auch dann mit dem Manko zu leben.
Von etwas ausgehen... fragt doch einfach den BT und einen anderen Gartenlandschaftsbauer in der Ortschaft. Geschenkt gibt es nichts. Und gerade die Terrasse, die ans Haus gelegt wird, sollte fachmännisch gemacht werden. Alles andere, Spritzschutz oder kleine Wege kann man gut selbst erledigen.
Pwnage619
also ist das nur ein alter Irrglaube, dass die terrasse beim neubau (mit Keller) absacken wird mit der Zeit? wenn das alles von fachfirmen gemacht wird
Woher hast Du denn das? Ich kenne keine abgesackte Terrasse! -auch nicht in unserem Neubaugebiet. Und ich lebe schon einige Jahre...
Pwnage619
ich habe das von mehreren bekannten gehört wenn die Löcher vom Keller rundherum zugefüllt werden, dass sich die erde am Anfang erstmal noch setzen muss und sich dadurch noch änderungen an der Höhe ergeben können und ein teil der Terrasse zum Beispiel absacken kann das gleiche gilt auch für das Pflaster vorm Haus und Garageneinfahrt
soll auch nur ein Problem in der Anfangszeit sein
Bookstar
Ja das stimmt schon, aber Pflaster wird mit 2 Tonnen Autos befahren. Sicherlich setzt sich das mit der Zeit und es gibt spurrillen. Aber Terrasse? Eher nicht.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenterrasse wie groß sollte die sein?
1Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
2Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
3Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
4Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
5Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
6Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
7Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
8Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
9Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
10Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
11Kostenschätzung Keller realistisch? 32
12Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
13Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
14Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
15Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
16Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
17Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
18Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
19Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
20Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
