Grundstücksplanung - Stellung Haus, Garage und Terrasse
4,20 Stern(e) 5 Votes
johannes.spr
Ja ich schon. Du nicht? Die Durchfahrt reicht 3 m. Die Garage quer geht natuerlich auch.
Doch eigentlich schon. Ich hatte nur mal überlegt, eher auf eine Westterrasse zu gehen, weil ich ja Richtung Westen eher Freiraum hätten.
Meine Frau ist auch für deinen Vorschlag.
Ich frage mich, ob die Einfahrt von vorne bis nach hinten nicht zu lange ist? Sind halt über 30 m.
Aber ich sehe auch den Vorteil, dass die Garage keinen Platz im Westen wegnimmt und an einer Stelle steht, wo sie keinen "wertvollen" Bereich wegnimmt. An der Nord-/Ost-Seite ist es ja eher "dunkler" durch die hohen Bäume und den Hausschatten, dh. als Garten eh nicht so perfekt.
johannes.spr
Variante 1 ist mein Vavorit. Ich wuerde das Haus noch etwas Richtung Westen schieben. Darf laut Bebauungsplan ein Carport an die Strasse?
Wie hoch ist das Haus im Sueden? Wenn der Bebauungsplan ausgereizt wurde, sind es 9 m. Das steht bei Deinen Varianten genau im Sueden und nur 10 m entfernt. Der Bebauungsplan schlaegt nicht umsonst den Standplatz des Hauses weiter im Westen vor.
Danke für die Rückmeldung. Das ist auch eher mein Favorit.
Das Haus hat wohl ca. 9 m. Den Schattenwurf auf unseren Südteil des Grundstückes müssen wir prüfen, danke für den Hinweis.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung - Stellung Haus, Garage und Terrasse
1Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
3Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
10Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
14Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
15Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
