Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!?
4,40 Stern(e) 7 Votes
X
X_SH5_X
wir möchten einen kleinen Weg (ca. 5m Länge und 72cm Breite - Randsteine jeweils 6cm pls 1 Stein mit 40cm und einer mit 20cm Breite) von der Einfahrt bis zum Podest, wo die Treppe zum Haus führt, anlegen.
Jetzt stellt sich bei mir die Frage, wenn ich die Randsteine so setze, dass sie bündig mit dem Podest abschließen und hinten an der Hofeinfahrt auch bündig mit dem Randstein sind, dann würde der Weg ja ein wenig "schräg" laufen da z.B. das Podest auf 1m bestimmt 2-3cm Gefälle hat und hinten an der Einfahrt auch der Bereich zum Haus hin höher liegt.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Oder sollte ich die Randsteine in einer Höhe legen, dann hätte ich allerdings am Podest und an der anderen Seite eine kleine Stufe. Was habt ihr für Tipps? Danke.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wie die Schnur fuer die Randsteine gespannt ist sollte das gut funktionieren. Oder ist an der Seite auch eine Granitabstellung (Setzstufe?)des Podests?
X
X_SH5_X
Mein Problem ist halt, wenn ich jetzt die anderen Randsteine auf eine Höhe mit den bisherigen Randsteinen setzte, dann hätte ich hier vorne am Podes eine Kante. Das Podest hat ja Gefälle und dadurch würde der Randstein ja nicht bündig mit dem Podest abschließen wenn er eine Höhe hätte mit dem anderen Randstein.
Hoffe man versteht was ich damit meine ;)
X
X_SH5_X
Keine Ahnung ob das ein Problem ist. Wollte halt nur wissen wie man es "richtig" macht, den Weg lieber schräg laufen lassen oder eben nicht. Vielleicht sagt jetzt ein gelernter Gartenlandschaftsbauer dass man das niemals so machen würde und man den Weg auf keinen Fall etwas schräg laufen lassen kann.
Das wäre mir aber am liebsten, alleim vom optischen her. Wollte da nur paar Meinungen einholen. Danke.
hanghaus2000
hanghaus2000
Dann spann doch auf der Anderen Seite auch eine Schnur. Dann legst die Platten genau in der Neigung zwichen den beiden Schnuren.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!?
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
4100m² Einfahrt pflastern 49
5Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
6Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
7Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
8Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
9Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
10Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
11Gefälle des Garagendaches verändern 10
12Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
13Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
14Belag für die Einfahrt? 17
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
17Planung Podest im Wohnzimmer 12
18Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
19Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
20Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
