2
22klax!
wenn der Flügel bei 90 grad offen steht, und man den flügel leicht hin und her bewegt, dann hat das scharnier/Schere/Axerlager? spiel, also eine Bewegung nach links und rechts von etwa 3-5mm.Flügel kann man einstellen. Eko gehörte nicht zu unseren Lieferanten, aber das hat nichts zu bedeuten. Ich wüßte nicht, warum die die Maco Beschläge weniger korrekt montieren sollten als andere Fensterbauer. Prinzipiell können die Polen das nicht schlechter als die Slowaken oder die Österreicher. Wo kommen die Bedenken her, ich vollziehe sie nicht nach ?
bei der ersten Begutachtung der Fenster im Ausstellungsraum ist das sofort aufgefallen, die erste aussage war die Fenster sind noch nicht richtig eingestellt.
Auf einer Baustelle wo der Fensterlieferant die Fenster eingebaut hat, sieht es ähnlich aus.
Nun argumentiert der Fensterlieferant das mit "Bewegungsspielraum" und das so sein muss und dies normal sei.
Bei anderen Fensterlieferanten mit z.B. Roto oder auch Winkhaus Beschlägen hat man das nicht.
Gruß
