Fertiggarage als Dachterrasse Aufbau + Belag mit WPC
4,30 Stern(e) 4 Votes
I
immermehr
ich hab' eine Fertiggarage (Südseite) aus 2 Einzelgaragen mit Mittelwandöffung. Nun beträgt die Abmessung ca. 6m x 6m.
Aktuell überlege ich wie ich den Aubau des Belags am besten machen. Ich hab' an WPC gedacht.
Problem:
die jeweils einzelne Garage hat Attika von ca. 12cm Hoch. Das heißt, dass ich in der Mitte Attika aus 2 Garagen (ca. 25cm Breit und 12cm Hoch).
Frage:
Wie verlegt man am besten WPC durch die Attika in der Mitte?
Ich befürchte, dass wenn ich die WPC oberhalb von Attika verlege, wie mache ich am Rand?
Die Garage wurde mit Aquamat (ähnlich wie Aquafin) abgedichtet. Der Hersteller empfiehlt Teichfolie darauf einzusetzen.
Wie habt Ihr es gemacht?
DANKE euch für die Antwort.
Scout
Wenn du mit "Teichfolie" kein PVC meinst, sondern EPDM (Kautschuk) dann liegst du richtig.
Wieso machst du nicht einfach eine Unterkonstruktion mit Holzbalken entsprechender Höhe?
Die Balken auf Bautenschutzmatten legen, die die Kräfte flächig verteilen und den Kautschuk so schonen.
An den Randseiten kannst du die Dielen ein winziges Stück überstehen lassen und diese dann mit Winkel-Abschlussprofilen (gibt es auch aus WPC) sauber begrenzen.
I
immermehr
Danke für die Antwort.
Auf Attika am Rand hab ich vor, Abtroftprofil/Attikaprofil darauf zu machen. Nun wenn ich mit Diele so hoch mache, wird es sogar höher als das Profil am Rand sein.
Wie soll ich am Rand die Abtroofkannte erhöhen?
hampshire
Binde den Mittelsteg in die Konstruktion als Teil des Bodens ein. Dann hast Du 2 WPC Bereiche, die flächenbündig mit der Abtropfkante abschließen.
Wir hatten eine zweiteilige Juwel Doppe-Garage, die von oben aussieht wie Deine auf dem Foto. Bei diesem Typ hätte ich Bedenken gehabt, ob die Terrassennutzung die Statik nicht irgendwann überfordert. Party, Hüpfen und Tanzen jedenfalls verboten!
I
immermehr
Danke für deinen Vorschlag sowie die Warnung.
Statik: hab' extra Variante mit erhöhtem Last. Jetzt erreicht die Terrasse 7,5kN/m2.
Genehmigung: auch hier würde genehmigt (2000€ extra kostet bei GU).
Ich befürchte, dass der Mittelsteg etwas unangenehm darauf zu laufen. Es ist nicht gerade und darunter ist nur ein Kunststoffprofil.
Eine Idee wäre, dass OSB auf Attika (am Rand) aufzubauen, um Attika zu erhöhen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage als Dachterrasse Aufbau + Belag mit WPC
1Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
2Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
3Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
4Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
5Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
6Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
7Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
8Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
10Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
11Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
12Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
13Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
14Anschluss Wallbox in der Garage 23
15Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
20Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
