Meinungen Einfamilienhaus ca. 180 m²
4,80 Stern(e) 10 Votes
Durchschnittspreis lt. statistischem Bundesamt für 2019 lag bei 1834 Euro pro Qm in SH
Deine Bauweise ist nicht Durchschnitt
von 2019 bis jetzt gab und gibt es wahnsinnige Preissteigerungen
Baunebenkosten sind in den 1800 Euro nicht enthalten
Zeichne einmal in den Grundriss alle vorhanden bzw. gewünschten möbel im Maßstab ein.
Gerade im Elternschlafzimmer
Mir gefällt der Treppenauftritt neben der Haustüre nicht. Immer mit Socken durch den Schmutz am Eingang. Neben dem was YPG geschrieben hat, gibt es nicht viel zu bemängeln. Der Rest ergibt sich wenn du euere persönlichen Möbel einzeichnest.
hampshire
Sehr schöner Entwurf. Mir gefällt, wie Du im EG die dunkle Mitte nutzt, indem Du die kurze Seite des Wohnzimmers an die Gartenseite legst.
Auch ich finde die Preisschätzung mindestens optimistisch. Bei Einzelvergabe kannst Du sicherlich einige gute Deals herausholen, bekommst dann aber nicht die handwerklich besten Betriebe. Zudem sind Materialauswahl und Ausstattung maximal im Sonderangebotsbereich drin. Da steigt die 4F-Gefahr: Fehler, Fehlkalkulation, Frust & Fehden.
Scout
Ihr würdet es gar nicht mal so arg merken wenn ihr von planoben so 80 cm "abzwackt": Das Bad ist eh ein Schlauch, der sich aufgrund der Treppe als solcher so ergeben hat und das Büro würde auch so noch funktionieren. Unten genauso (braucht ihr wirklich zwei Büros?), nur im Hauswirtschaftsraum wird es etwas knapp was aber wieder etwas vom Gäste-Bad geklaut werden könnte.
Das wären dann gut 15 m2, die ihr damit sparen könntet. Und könntet euren Preis so zumindest _etwas_ realistischer machen
driver55
Mir auch nicht. Der Eingang hat RH/DH-Charakter (Türe/Treppe/Garderobe) und entspricht nicht einem 185 m²-Haus. Und trotzdem ist (für mich) die Verkehrsfläche mit ca. 30 m² (ich kann die Zahl im EG nicht richtig erkennen, tippe aber auf 18 oder sind's 13? und oben sind's ja 12 m². Das sind zu viel. 25 m² wären gerade noch akzeptabel.
Bad ist mit 17 m² zu groß, aber doch zu klein. WC/Badewanne gehören da nicht hin. Direkt an der Türe setzt man keine Wanne.
Küche wurde bereits angesprochen, unpraktisch, da weite Wege. Gib dem Essbereich mehr m².
Alle Zimmer mal möblieren...
...und gleich noch die Portokasse aufstocken.
Ergänzung: Lagerraum/Stauraum ist auch Mangelware.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen Einfamilienhaus ca. 180 m²
1Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
2Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
3Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
4Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
5Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
6Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
7Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
8Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
9Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
12Der Einzug ins Haus - Möbel, Umzug Einrichten 91
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Raum unter Treppe nicht baubar 17
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
18Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
