Ein echtes Zweifamilienhaus mit ähnlich großer Wohnfläche
5,00 Stern(e) 7 Votes
Also richtig und nicht pseudo.
Nullbarriere hilft bei der Planung.
Hanse Haus hat einen barrierefreien Bungalow - funktioniert sogar halbwegs. Bungalow 133. Statt Abstellraum hat er eine Treppe.
Nimm den Grundriss und zeichne alle gewünschten bzw vorhandenen möbel ein im Maßstab. Nimm einen Zirkel und schau ob die Wendekreise gegeben sind. Ohne Maße können wir nicht viel dazu sagen.
Eigentlich benötigt ihr einen Bungalow.
Dein Budget ist zu niedrig angesetzt.
Dachgeschoss wäre Boden über der Treppe, das reicht mit einer Kopfhöhe von 2.1m
Das baut Dir kein Handwerker.., das geht auch durch keine Genehmigung. Sorry, aber das Bauen ist kein Wunschkonzert, indem man sich alles, was nicht funktioniert, schön plaudert.
Deine Berechnungen funktionieren auch nicht:
Keller mit Wohnräumen
4! Treppen
Aufwändiges teures Mansarddach
Gauben
Lichthöfe
Loggia
Kfw40
Ja, die Dachschrägen habe ich nicht eingezeichnet
In einer Skizze verzeiht man das „nicht einzeichnen“. Allerdings hast Du sie ignoriert.., Dachgeschosse haben die Eigenschaft, kleiner zu werden und auch keine Außenwände mehr zu haben.
Du liegst mit Deinen Himmelsrichtungen falsch ... darf ich mal fragen, wie alt Du bist? Ich halte das hier etwas für „studentischen“ Einfallsreichtum :D
Ps ca. 2-3 Stufen können maximal überbaut werden. Ohne Maße kann man aber noch nicht einmal die Länge Deiner Treppen bestimmen...
Ich sehe ein Doppelhaus ebenfalls als sinnvoll - und auch nicht als ausgeschlossen - an. Ein Turm aus zwei Maisonettes käme mir nicht in den Sinn. "KfW40" und "kein Fertighaus" würde ich eher mit ODER als mit UND zu verknüpfen empfehlen. Die Holzrahmentafler bieten das viel öfter an als die Massivbauer. Die Innentreppen funktionieren nicht, und insgesamt kann man den Entwurf m.E. als "Treppen-Haus" bezeichnen. Soll das "Budget" eigentlich den Verkaufspreis je Wohnung meinen ?
hanghaus2000
hanghaus2000
Doppelhaushälfte wuerde ich auch vorschlagen. Aber gewaltig abspecken. 2* 140 m2 sollten da eher ausreichen. Nur das Budget wohl immer noch nicht.
Gibt es den Lageplan mit Abmessungen?
Ich frage nochmal Bebauungsplan oder 34er ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83155 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ein echtes Zweifamilienhaus mit ähnlich großer Wohnfläche
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Grundriss Bungalow ca. 160m2 Wohnfläche 20
5Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
6Außentreppe/Treppenaufgang Bungalow 22
7Grundriss-Vorstellung Idee Bungalow 12x11m 25
8Baukosten Einfamilienhaus Bungalow 19
9Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
10Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
11Massiv-Passivhaus als Bungalow 37
12Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
13Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
14Blockhaus Bungalow. 15
15Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? 23
17Grundrissplanung Bungalow planen 46
18Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
19Hausbau:Bungalow-Villa-Einfamilienhaus? Suche Ansatz Eigenheimplanung 22
20Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
