Benutzername77
Vielen Dank für den Hinweis. Die Änderung der Tür bei Gäse_WC und Bad werde ich auf jeden Fall ansprechen.Was mir in deinem Grundriss aufgefallen ist, die Öffnungsrichtung der Türe vom Gäste-WC würde sicher nach innen besser funktionieren. Kommt man aus dem WC und einer steht in der Garderobe -> "Brett vorm Kopf". Wie ich sehe ist das Gäste-WC auch nur 1,5m tief. Vielleicht auch das WC an die hintere Außenwand schieben, nimmt vielleicht etwas die Enge von WC und Waschbecken raus. Wäre die gleiche Anordnung wie bei mir, allerdings habe ich etwas mehr Tiefe.
Auch die Türe oben im Bad, wäre vielleicht besser nach rechts zu öffnen, zum Handtuchheizkörper statt zur Dusche, nicht das einem mal die Türe aus der Hand rutscht und die gegen die Dusche knallt. Ich habe sie z.b. nach außen öffnend, da auch auf der einen Seite die Dusche und auf der anderen Seite das WC ( -> Brett vorm Kopf), nur nach außen gibt dein Platz nicht her.
Ach so, ich würde auch mal behaupten das deine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 7kw deutlich überdimensioniert ist. Oder heisst es das deine Anlage bis 7kw inklusive ist? Ich habe auch wie beim Raumwunder nur 100 m2 aber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 4kw. Der Hausverkäufer hatte eine 6 kw eingeplant, aber bei der Bemusterung hatte die Planerin dann gemeint eine 4kw reicht völlig aus. Vielleicht ein Ansatz bei dir um noch etwas Kosten zu sparen bei einem kleineren Modell.
Hier sind die Infos zur Luft-Wasser-Wärmepumpe:
Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe "aroTHERM Split VWL 75/5" mit
uniTOWER VWL 78/5 IS
Energiequelle: Außenluft
Split-System bestehend aus einem Außengerät und einer Inneneinheit mit
integriertem Warmwasserspeicher
Merkmale:
- Außeneinheit mit Verdampfer, Verdichter und Expansionsventil
- leistungsmodulierender Betrieb
- uniTOWER VWL 78/5 IS mit integriertem 188 L Warmwasser-
Rohrwendelspeicher
- 3-Wege Umschaltventil Warmwasser
- Systemregler multiMATIC 700/2
- Elektrozusatzheizung bis max. 6KW zur Spitzenlastabdeckung
- Hocheffizienz - Pumpe (Energieeffizienzklasse A++)
- integrierter Wärmemengen- und Stromzähler
Ich werde diesbzgl. auch nochmal Rückfrage halten.
