Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jann St
Also ich würde schauen wie die Höhenlage bei eurer Nachbarin ist. Der Beton sollte bei ihr und in der ehemaligen Situation bereits „unterirdisch“ gewesen sein. Insofern denke ich dass der Bereich genügt, um den aufgeschüttet wurde.
Das Zeug könnte man mit einem Quast aufbringen, das ist eine Arbeit die jeder kann und relativ günstig. Mehr ist denke ich für eine solche Wand nicht zu erwarten. Ich mein auf eurer Seite quillt ja noch der Kleber raus, von daher ist das sicher ausreichend.
Wenn du ein paar Euro mehr ausgeben möchtest nimmst du eine Schlämme die kunststoffmodifiziert ist. Kann da Montag bei der Arbeit ein Datenblatt rauskramen. Das lag bei 40€ pro Sack mein ich.
Einigt Euch: sie lässt das mal schön verputzen, dafür ignoriert ihr den „Übergriff“ und dichtet weiter unten ab. Damit ist jedem geholfen.
ti-mar90
Der Sockel/Betonfundament liegt bei der Nachbarn so 30-40cm frei. So war es auch vor Baubeginn auf unserer Seite. Habe mal in dem einzigen Foto aus dieser Zeit reingezoomt und es angehängt.
Weiß gar nicht was das unter den Steinen wirklich ist?! Könnten auch so fertige leicht trapezförmige Sockelsteine aus Beton sein? Müsste man die dann auch abdichten, wenn die vorher frei lagen und jetzt zugeschüttet sind? Dann müsste ich am Ende 60-70cm tief abdichten, das wäre deutlich aufwendiger als nur die unterste Steinreihe.
Darum, dass wir uns einigen, wenn der Bauträger nichts beizutragen hat, mache ich mir gar keine Sorgen.
hanghaus2000
hanghaus2000
1. Warum fuellt man das Gelaende ohne not so auf?
2. Warum dichtet man nicht ab bevor man eine Noppenfolie einbaut?
Loesung: Abgraben bis 20cm unter die Mauersteine dann Glattstrich aufbringen. Dann Kaltanstrich bis OK Gelaende dann Vlies und Noppenfolie. Dann gehoert die Wand verputzt (Leistung vom Nachbar).
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1406 Themen mit insgesamt 19896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn
1Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
2Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
3Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
4Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
8Fliesen auf Beton entfernen 16
9WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
10Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
11Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
12Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
13Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
14Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
15Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
16Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
17Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
18Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
19Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
20Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
