angenommen man möchte ein kleines Gartenhäusschen mit 6m x 4m (und 2,40 Höhe - noch ohne Dach) auf eine vorhandene Bauplatte mit Ytong (Ytong Planbläcke 499x365x249mm) mauern und ein Rolltor (2632x2405) und ein Fenster (50x100cm) später einbauen.
Frage:
- Wie berechne hierfür beispielsweise, wie viel Mörtel und Ytong-Steine ich benötige? Ich müsste dann ja einberechnen, wie hoch jeweils die Mörtellagen sind.
Viel zu sägen hat nur der, der schlecht geplant hat. Nimm´ KS, den kannst Du auch unverputzt lassen, und sparst erheblich an Wandstärke (15 cm dürften hier sogar reichen). Die Höhe geht sich in ganzen Reihen nicht aus, am besten gleichst Du das bei und mit der Kimmschicht aus. Mörtel brauchst Du nicht auszurechnen, wieviel Kubikmeter das werden: die Steinhersteller sagen Dir, wieviel Säcke Du brauchst. Das kleine Fenster (rechnet unser Bürohund im Kopf: sind vier Steine) würde ich glatt "übermessen". Das wird aber eine düstere Hütte.
- wie groß müssten dann eigentlich die Tor- und Fensteröffnung nach dem Mauern sein, um Tor und Fenster ordnungsgemäß verbauen zu können? Würde man einfach 2-3 cm mehr Öffnung berechnen zwecks Abdichtungsarbeiten?
Das Fenster wirst Du ohnehin 2 cm unter Nennmaß bekommen, also 98 x 48 cm. Da könntest Du sogar Geld sparen, ein größeres zu nehmen, d.h. mach´ die Öffnung nach dem Fenster, dann kannst Du es als Lagergröße / Sonderangebot nehmen. Danach bemißt sich dann auch der Sturz, am einfachsten als Fertigteil und Stückware. Die Tore werden häufig für den Einbau hinter der Laibung angeboten und die abhängigen Maße sind in den Bestellkatalogen erläutert.
