Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
MaxMustaman92
wenn ich nur eine Mauer (Stein auf Stein) hochziehe, genügen 17,5er aber auch wenn ich mal Wandregale befestigen will? Oder sollte ich dickere KS nehmen?
Und sollte ich später die Außenmauern nochmal speziell verputzen oder ist KS für Schallschutz/Isolation/Wärmeausgleich erstmal ausreichend?
Fummelbrett!
Fummelbrett!
KS kannst du abklopfen, geht prima. Wir haben einige Wände so hochgezogen und nie die Säge bemüht. Auch die 17er Wände halten Regale sicher. Kannst auch dickere nehmen. Die Verarbeitung ging schnell und problemlos, selbst für mich aus Maurerlaien.
MaxMustaman92
Hallo, sorry, aber was meinst du mit "abklopfen"? Irgendwann bräuchte ich ja keinen ganzen KS mehr, sondern muss den Kalksandstein ja zurechtschneiden. Oder habe ich dich missverstanden?
angenommen man möchte ein kleines Gartenhäusschen mit 6m x 4m (und 2,40 Höhe - noch ohne Dach) auf eine vorhandene Bauplatte mit Ytong (Ytong Planbläcke 499x365x249mm) mauern und ein Rolltor (2632x2405) und ein Fenster (50x100cm) später einbauen.
Frage:
- Wie berechne hierfür beispielsweise, wie viel Mörtel und Ytong-Steine ich benötige? Ich müsste dann ja einberechnen, wie hoch jeweils die Mörtellagen sind.
Viel zu sägen hat nur der, der schlecht geplant hat. Nimm´ KS, den kannst Du auch unverputzt lassen, und sparst erheblich an Wandstärke (15 cm dürften hier sogar reichen). Die Höhe geht sich in ganzen Reihen nicht aus, am besten gleichst Du das bei und mit der Kimmschicht aus. Mörtel brauchst Du nicht auszurechnen, wieviel Kubikmeter das werden: die Steinhersteller sagen Dir, wieviel Säcke Du brauchst. Das kleine Fenster (rechnet unser Bürohund im Kopf: sind vier Steine) würde ich glatt "übermessen". Das wird aber eine düstere Hütte.
- wie groß müssten dann eigentlich die Tor- und Fensteröffnung nach dem Mauern sein, um Tor und Fenster ordnungsgemäß verbauen zu können? Würde man einfach 2-3 cm mehr Öffnung berechnen zwecks Abdichtungsarbeiten?
Das Fenster wirst Du ohnehin 2 cm unter Nennmaß bekommen, also 98 x 48 cm. Da könntest Du sogar Geld sparen, ein größeres zu nehmen, d.h. mach´ die Öffnung nach dem Fenster, dann kannst Du es als Lagergröße / Sonderangebot nehmen. Danach bemißt sich dann auch der Sturz, am einfachsten als Fertigteil und Stückware. Die Tore werden häufig für den Einbau hinter der Laibung angeboten und die abhängigen Maße sind in den Bestellkatalogen erläutert.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen?
1Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
2Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong 10
3Klinker direkt an Ytong? 19
424er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
5Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
6KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
7Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
9Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
10Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
11Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
12Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
13KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
14Nachträglich Fenster einbauen? 25
15Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
16Massivhausbau - Auswahl des "richtigen" Steins 11
17Welches ist die günstigste Rohbauart 33
18KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen* 32
19Lärmreduktion von Nachbar-Grundstücken - Ideen? 65
20Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
