Regenrinne unterhalb von Terrassenfenster notwendig?
4,80 Stern(e) 5 Votes
julianpe
ich plane gerade den Bau unserer Terrasse. Wir möchten die Terrasse über die drei bodentiefen Fensterelemente anlegen.
Ich bin neulich durch das Neubaugebiet gegangen und habe mal geschaut wie andere Bauherren das umgesetzt haben.
Viele gar keinen Ablauf, einige nur ein Ablauf direkt am Mauerwerk (quasi zwischen den Fenstern) und andere wiederrum direkt unterhalb der Fenster.
In den rot markierten Bereichen wäre Platz für eine Regenrinne. Die äußeren beiden könnte ich direkt über die Fallrohre entwässern.
Ist das sinnvoll (braucht man beim Regenwasser ggf. einen Geruchsverschluss wenn das Regenwasser in einer Zisterne zwischengepuffert wird)?
Bin gespannt über eure Ideen, vielen Dank schon mal
Gruß
Julian
hanghaus2000
hanghaus2000
Was sagt denn Dein Architekt oder Gartenlandschaftsbauer dazu? Die muessen doch im Zweifel Gewaehrleisten.
kati1337
kati1337
Wir haben dazu nochmal bei unserem Bauunternehmen nachgefragt. Prinzipiell braucht man bei Fenstern mit flacher Schwelle wohl einen Ablauf.
Wir haben davor eine Rollschicht aus Verblendern und setzen die Terrasse unter der Rollschicht an. Dann braucht man laut Aussage des BU keinen. Er meinte "wenn das Wasser so hoch steht haben wir ganz andere Probleme" :D
julianpe
Wir haben einen ebenerdigen Eintritt, also wäre es schon sinnvoll einen Ablauf zu machen.
Architekt ist nicht mehr erreichbar, da der Bau schon übergeben ist und er sich danach zur Ruhe gesetzt hat.
Gartenlandschaftsbauer meinte das sei nicht nötig, obwohl ich da eher auf Nummer sicher gehen möchte.
Wie ist eure Erfahrung hinsichtlich Ablaufrinne an das Regenwassernetz anzuschließen, an der eine Zisterne hängt (hinsichtlich Geruchsentwicklung)?
nordanney
Die Frage ist, was für eine Terrasse Ihr haben möchtet. Bei einer Steinterrasse und ebenerdigem Ausgang = ja, Entwässerungsrinne verbauen. Holzterrasse/WPC = nein, keine Entwässerungsrinne verbauen (entspricht dann aber nicht der Norm und ist eine pragmatische und gut funktionierende Lösung).
Zuletzt aktualisiert 17.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4980 Themen mit insgesamt 98977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenrinne unterhalb von Terrassenfenster notwendig?
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
2Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
3lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
4Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
5Terrasse mit Plenera Dielen 32
6Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
7Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
8Terrasse und Auffahrt 55
9Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
10Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
11Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
12Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
13Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
14Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
15Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
16Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
17Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
18Planung Terrasse und Überdachung 50
19Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
20Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
