Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Ich würde da einfach mal nachfragen. Im Prinzip kommt es ja auf das Gewicht/Fläche an. Eigentlich hätte ich gesagt, dass die Wärmepumpe auf den Estrich kann, der Speicher auf einen Sockel.. bei mir steht beides auf dem Estrich.
annab377
Problem an Wärmepumpe auf den Estrich ist ja immer, mit was den Estrich aufheizen wenn die Wärmepumpe noch nicht auf dem Estrich steht?
Saruss
Naja, Estrich rein, warten bis ausgehärtet ( etwa 10 Tage bei normalem Zementestrich), da man diesen dann erst nach ca. 3 Wochen ausheizt, hat man dazwischen Zeit genug zum hinstellen. War bei uns aber auch im Keller (die Heizungsanlage, aber dort ist auch Estrich).
DaHias81
Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, dass ich so dumm frage, aber bleibt dann die Wärmepumpe auf dem blanken Estrich stehen und drum herum wird z. B. gefliest? Oder hab ich da einen Denkfehler?
annab377
Ich habe vorab einen Sockel für die Wärmepumpe "betoniert", den vorab noch gefliest und drum herum den Estrich gelegt. Und daneben kommt dann der Warmwasser-Speicher.
annab377
Soll man bei einer Sole-Wärmepumpe auf einen Pufferspeicher verzichten und reicht praktisch ein Hochleistungsspeicher mit zwei doppelten Glattrohrwärmetauscher, bspw. von SHWT? Hier im Forum wird oft geschrieben, dass der Estrich als Puffer anzusehen ist und man deswegen keinen Pufferspeicher benötigt. Reicht also der Warmwasser-Speicher mit zwei Wärmetauschern? ;)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
12Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
16Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
17Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
20Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
