Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig?
4,30 Stern(e) 3 Votes
nordanney
Dazu reicht es wenn er etwas recherchiert. Hier findet er auch viel dazu. Es hat einen Grund warum die meisten Leute die Dinger ausschalten. Dafür sind sie zu teuer.
Hier finden die Dinger viele Foristen klasse, sofern keine zentrale Anlage verbaut werden kann. Ich hab sie auch und finde sie gut. Ich kenne niemanden, der sie ausschaltet. Warum auch?
Immer frische Luft, günstig, leise und förderfähig.
Matthias_1212
Nach Rücksprache mit unserer Bauherrenberaterin ist nun wohl auch die Ursache für die notwendige Estrich- und Wanderhöhung gefunden: die Decke zwischen EG und OG ist nur 12cm dick und damit ist wohl tatsächlich zu wenig Platz durch die Fußbodenheizung.
Ich habe nun den Bauträger erstmal nach den Mehrkosten von 5cm mehr Zwischendecke gefragt.
Eine weitere Variante wäre noch das Gewerk Kontrollierte-Wohnraumlüftung komplett aus dem Bau zu lösen und extern zu vergeben.
Bookstar
So unterschiedlich sind dann die Erfahrungen. Die allermeisten schalten diese aus wegen dem Lärm, sie stören einfach extrem. Auch sehr unangenehm ist der Luftzug, wenn man in der Nähe sitzt. Persönlich habe ich den Wärmetauscher auch als eher schlecht empfunden.
Kann aber nur für Lunos und Meltem sprechen. Vielleicht gibt es auch bessere Hersteller, aber ich halte von der Technik auch nichts, in jedes Wand ein fettes Loch bohren ergibt für mich keinen Sinn.
Mich hat auch das Sauber machen genervt. Die Dinger verdrecken sehr stark und sind aufwendig zu putzen. Und das macht man ja nicht einmal sondern an jedem Gerät.
Matthias_1212
Nach Rücksprache mit dem Bauträger ist eine Verlegung der Kanäle in der Filigrandecke nicht möglich.
Allerdings in der Dämmung des Estrichs. Dieser müsste dafür ca. 5cm erhöht werden. Mehrkosten von 3.000€.
Die Raumhöhe im OG beträgt dann noch 2,45m, was jedoch in unserem Bundesland ausreichend sei. Somit würden wir uns die 5.000€ für eine Deckenerhöhung sparen.
Jetzt habe ich dem Bauträger noch mitgeteilt, dass ich statt der Pluggit AP310 lieber eine Zehnder Q350 hätte. Ich bin gespannt auf die nächste Diskussion..,
Ich bin bekanntlich jemand, der lieber analog lüftet - da mag man sich schon denken können, daß ich auch nicht gerade wie ein Schießhund hinter Detailinfos über Kontrollierte-Wohnraumlüftung her bin. Dennoch wage ich die Vermutung, mein Steinemantra könne auch hier gelten, und würde dem BT nicht "zu viel" Standardabweichungen zumuten. Also zumindest nicht noch ein anderes Fabrikat, und Darüber hinaus tendiere ich hier auch noch eher zu dezentral, wenn der schon sowieso Erfahrungen mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung bisher vermieden hat.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig?
1Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
6Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
7Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
8Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
9Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
14Herangehensweise Erstkontakt Bauträger & Fertigbauanbieter 24
15KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
17Würdet ihr nochmal selber bauen oder Bauträger? 31
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
19KfW 261 wenn Bauträger bereits Fördermittel beantragt hat 11
