Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse?
4,40 Stern(e) 5 Votes
face26
face26
Schottern: Du hast doch schon eine Betonplatte? Dann kippst da jetzt Schotter drauf und verdichtest den auf der Betonplatte? Würde ich nicht machen.
Einkornbeton: ist vermutlich der Drainaigefähige Beton den Du meinst. Der Einkornbeton hat nur eine Steingröße und glaub andere (keine?) Sandzuschläge. Daher versickert das Wasser.
Rinne: Also wenn auf Nummer sicher gehen willst machst das. Bei einer bodengleichen Schwelle würde ich das auf jeden Fall machen. Es kommt immer wieder vor, dass das Schwachstellen sind. Merkt man lang nicht und wenn`s dann mal stürmischer ist und der Schlagregen dagegen peitscht drückt Wasser rein. Mit Rinne passiert das nicht weil das Wasser dann in der Rinne steht und nicht an der Dichtung.
Wegen der äußeren Platten gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Hängt auch von dem angrenzenden Belag ab. Aber in der Regel macht man da glaub wenigsten eine Betonschulter hin.
neutri80
Der Gartenbauer hat das mit dem Schotter vorgeschlagen. Wir machen die Terrasse aber selber. Da die Betonplatte zu tief ist müssen wir hoch kommen. Aber dann wohl besser mit so nem Einkornbeton. Das mit dem drainfähigen Beton habe ich im Katolog von Kann gelesen.
Also wir haben eine normale Balkontüre, keine Schiebetüre. Da ist also ne kleine Schwelle. Aber dann machen wir lieber eine Rinne.
Es grenzt Rasen an die Terrasse an.
Ich bin echt froh über eure Meinungen.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1402 Themen mit insgesamt 19879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse?
1Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
2Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
3Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
4Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
5Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
6Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
7Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
8Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
9Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
10Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
11Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
12Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
13Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
14Terrasse erstellen lassen 11
15Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
16Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
17Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
18Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
19Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
20Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
