Altbau Riss in Kellerwand Haus 1972
4,90 Stern(e) 8 Votes
basti009
Ich habe 2014 einen Altbau von 1972 gekauft. Im Keller hat dieser an der Außenwand zur anderen doppelhaushälfte einen Riss vom Boden bis fast zur Decke. Lt. Verkaufsbildern war der Riss bei Kauf schon da, ob er größer geworden ist lässt sich nicht sagen, da das Bild relativ unscharf ist.
Habe mir da nie Gedanken drum gemacht. Ist sowas ungefährlich? Sollte man da nen Gutachter drauf schauen lassen?
Anbei Bilder.
hanghaus2000
hanghaus2000
Nein, da ging es um die Feuchtigkeit am kaminschacht. Das hat sich ein Gutachter angeschaut, die Feuchtigkeit kommt definitiv vom Kamin und nicht von außerhalb des Hauses.
Jetzt geht es mir um den riss
Ich leide noch nicht an Alzheimer:
basti009
Sorry, hab vergessen ein Update einzustellen - ich habe an manchen Stellen mal mit einem Schraubenzieher die Risse verbreitet um zu schauen , wie tief diese sind. Bilder anbei. Unbedenklich?
Maximal sind diese so 1,3 cm tief.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau Riss in Kellerwand Haus 1972
1Wasser kommt in Keller - Baumangel?/Gutachter? 10
2Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
3Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
4Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
5Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
6Kostenschätzung Keller realistisch? 32
7Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
8Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
9Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
10Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
14Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
15Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
16Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
17Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
18Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
20Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
