Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom
4,90 Stern(e) 10 Votes
Markus254
unser Bauträger hat den Auftrag für den Hausanschluss bei der Telekom gestellt (kein Glasfaser).
Katasterauszüge, Ort und Stelle des Mehrspartenanschlusses wurden mitgeteilt.
Ich würde gerne wissen, was die Telekom da genau macht. Installiert der Techniker dabei immer den HÜP (Hausübergabepunkt), oder wird nur die Leitung in das Haus gelegt?
Das geht aus dem Auftrag hervor:
Danke und viele Grüße
Markus
unser Bauträger hat den Auftrag für den Hausanschluss bei der Telekom gestellt (kein Glasfaser). [...]
Wenn Du noch Kupferkabel bekommst, und - Deinem Bild zufolge - über den Hausanschluss mit Hauseinführung der Anschluss gesetzt werden soll, wird das ein ApL sein. HÜP macht die Telekom nicht mehr, das ist Breitband und wurde schon verkauft, als die Telekom noch Post hieß. HÜP gab es, als das Breitbandkabel noch Kupfer war (und sogar noch keinen Rückkanal hatte). HÜP war noch vor Bötsch, da dürfte Gscheidle noch im Amt gewesen sein. Erstaunlich, was das nichts vergessende Internet dem Laien so alles an historischen Fachabkürzungen anbietet :)
guckuck2
Wortklauberei. Letztendlich beides Endverzweiger. HÜB ist bei Kabelnetzbetreibern gängiger Sprachgebrauch.
Die Telekom baut auch den Endverzweiger.
Wenn das ein Neubaugebiet ist, warum gibts dann keine Glasfaser?
Markus254
Super, danke für die Hintergrundinfos! HÜP wird im Internet an mehreren Stellen fälschlicherweise als Synonym für APL verwendet.
K1300S
K1300S
Bei der Glasfaser wird tatsächlich wieder ganz regulär von HÜP gesprochen. Dahinter kommt dann noch der NT.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
habe noch keinen von hunderten begleiteten Internetanschlüssen irgend eines Anbieters gesehen wo nur ein loses Kabel (egal ob FTTH/Glasfaser, Kabel/Koax oder DSL/Kupfer) herauslugte. Mmach dir da mal keine Sorgen drüber. Da kommen eher andere Probleme auf dich zu
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom
1Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
2Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
3Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
4Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
7Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
8Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
9Auf Telekom Anschluss verzichten 30
10Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
11Breitband-Anbieter Hausanschluss - Kontakt scheitert 60
12Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
13Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
15Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
16Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
17Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
18Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
19Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
20SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? 233
