Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Aracnor
Liebe Hausbau-Gemeinde,
wir planen für unser Einfamilienhaus eine gerade Treppe, die den Wohn-Ess-Küchenbereich mit dem OG verbindet. In Abstimmung mit dem Architekten haben wir derzeit folgende Maße:
16 STG
Steigungshöhe 18.6
Auftrittsbreite: 27.0
Nun haben wir im Internet folgende Begrifflichkeiten gefunden:
Bequemlichkeitsregel
Auftrittsbreite – Steigungshöhe = 12
27 - 18.6 = 8.4
Schrittmaßregel
2 x Steigungshöhe + Auftrittsbreite = etwa 63 Zentimeter
2*18.6 + 27 = 64.2
Sicherheitsregel
Steigungshöhe + Auftrittsbreite = 46 Zentimeter
18.6 + 27 = 45.6
Schrittmaßregel und Sicherheitsregel erfüllen wir ungefähr. Allerdings weichen wir von der Bequemlichkeitsregel wohl stark ab.
Was haltet Ihr von den Maßen? Gibt es hier Erfahrungswerte?
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Myrna_Loy
Naja, ihr seid 0,6 cm höher als optimal und einen cm kürzer als optimal. Damit ist die Treppe nicht mehr optimal - aber immer noch gut und sicher begehbar. Das passt schon.
Aracnor
Ist sie denn auch noch bequem? Wir wollten sie halt nicht zu weit im Süden haben, damit der Ess-Bereich nicht zu stark vom Wohnbereich abgetrennt wird.
Myrna_Loy
Das sind Normmaße - die sind für Normmenschen optimal. Grundsätzlich ist die Treppe mit Euren Maßen für Normmenschen noch sehr gut zu gehen. Man muss das Bein minimal mehr anheben, man muss den Fuß minimal präziser aufsetzen. Für Menschen mit sehr großen Füßen oder sehr kleine Menschen ist die Norm auch nicht bequem.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung?
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
14Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
