Hauseinführung Sole-Wasser-Wärmepumpe mit (Mehr)Sparten?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Stephan—
Hallo zusammen, suche mir leider ein Wolf zusammen zur folgenden Frage:
Wie MUSS die Verrohrung der Soleleitungen ins Haus erfolgen? Auch via Sparte wasser- und gasdicht oder reichen einfache KG Rohre?
Bei uns steht die Ausführungsplanung an und möchte dem Architekt gerne mitteilen welche Durchlässe im Hauswirtschaftsraum angezeigt werden sollen, da er nur wieder sagen wird „sagt dir doch dein Heizungsbauer oder unser Haustechnikpartner (gegen Gebühr)“
Evtl. hat jemand von euch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe verbaut und kann mit direkt sagen auf was es bei der Einführung in den Hauswirtschaftsraum ankommt. Leider sind die Bohrungernehmen auch dermaßen ausgelastet, so dass man selbst für ein Angebot ordentlich warten muss.
Danke eich
Stephan—
Super, also sollten DN50 reichen, da die Soleleitungen glaube 32er sind. In Summe dann 2x DN50 für Zu- und Rücklauf.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
2x 100er KG Durchführungen für die Sole-Wasser-Wärmepumpe. 50er wird dir der Sanitär was husten. Dann die Mehrsparteneinführung natürlich und wir haben zusätzlich 3x 100er KG für "diverses". Aktuell sind die vorgesehen für Druckleitung Zisterne, Aussenwasser Fahrradhäuschen und weitere Kabel nach draußen (Signal und Strom)
hanghaus2000
hanghaus2000
Mit so wenig Informationen soll man fachlich beraten?
Ist das im Keller? Ist das ein WU Keller? Ist eine Radondichtung vorgeschrieben? Beitrag#5 ist sicher die beste aber auch teuerste Loesung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauseinführung Sole-Wasser-Wärmepumpe mit (Mehr)Sparten?
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
3Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
6Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
7200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
8Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
912x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
10Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
13Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
14Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
16Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
17Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
20Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
