Wieviel Pufferspeicher notwendig?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Bullerbü2020
Hallo liebe Experten!
Ich bin leider absoluter Laie in allen Bereichen des Hausbaus, aber ich versuche schon lange mich hier schlau zu lesen. Jetzt habe ich folgende Frage zu unserem Bauvorhaben. Wir sind ein 5 Personen Haushalt und sollen eine Sole-Erdwärme-Pumpe bekommen. (Bohrung 2 x 80m). Da wir eine Badewanne mit 295l Fassungsvermögen ausgewählt haben sollen wir einen Pufferspeicher von 370 l bekommen. Ich denke aber man füllt die Wanne ja nie ganz auf bzw. man selber nimmt ja auch noch Platz weg;-) Wären da also nicht 300l Pufferspeicher ausreichend?Könnt ihr meine Frage so beantworten? glg
guckuck2
Klar reicht dicke. Du füllst die Wanne nichtmal ansatzweise voll, zudem badest ja auch selten bei 45-48 grad, dh. das Warmwasser wird noch gemischt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kommt auf die genauen Umstände an. Die Speicher sind ja auch selten komplett auf Temperatur und im „tiefstem Winter“ könnte es schon mal sein dass das nicht reicht. So jedenfalls die Erfahrungen meiner Nachbarn mit großen Wannen und 300L Speicher.
driver55
Der zu 99% nichts mit dem Warmwasser zu tun hat, sondern als Pufferspeicher für die Fußbodenheizung dienen soll. Der ist bekanntlich flüssiger als Wasser, nämlich überflüssig.
Somit erstmal klären: Reden wir hier vom Warmwasser-Speicher für 5 Personen und "Party-Wanne" oder vom Speicher für die Fußbodenheizung?
300 l für 5 Personen wäre i.O., einen Pufferspeicher für die Fußbodenheizung braucht es nicht. Da spielt die Größe dann auch keine Rolle.
borxx
Wie wird denn dann mit der Wärmepumpe Warmwasser erzeugt bzw. bevorratet, wenn nicht über einen Speicher?
Wenn es nur einen Speicher gibt, keine Frischwasserstation etc. ist dieser nur für Warmwasser sinnvoll.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Pufferspeicher notwendig?
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
6Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
7Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
8Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
9Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
10weiße Wanne als Wohnraum 11
11Ideal Standard Wanne Hotline 13
12Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
13Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
14Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
15Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
16Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
17Fußbodenheizung oder nicht? 20
18Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
19Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
20Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
