Neue Gasleitung in Berlin kostet 5000€
4,80 Stern(e) 8 Votes
Acof1978
Hallo zusammen!
Habe ein Haus mit Grundstück gekauft, worauf bereits eine Gasleitung verläuft (Bild, blaue Linie). Da die Leitung durch das Grundstück des Verkäufers verläuft und dieser aus welchen Gründen auch immer dies nicht erwünscht, wurde vertraglich eine Neulegung der Gasleitung vereinbart. Die alte Leitung soll auf meinem Grundstück gekappt und südlich zur Straße neu verlegt werden (Bild, rote Linie)
Auf der Internetseite der NBB Netzgesellschaft sind gestaffelte Pauschalpreise für Gasanschluss und -leitung einzusehen, bei 60 Meter wäre das 2600€ brutto.
In meinem Fall soll nur eine neue Leitung vom vorhandenen Hausanschluss über das Grundstück zum Gehweg gezogen werden. Dafür soll ich fast das doppelte zahlen (5100€ und 3300€ ohne Erdarbeiten), obwohl weniger Arbeit anfällt. Laut Mitarbeiter der NBB liegt das daran, dass es sich bei mir um eine Umverlegung handelt. Diese würden im Gegensatz zum Neuanschluss weniger bezuschusst werden. Dieser Zuschuss erscheint mir doch sehr undurchsichtig und schwer nachvollziehbar, da der Preis erheblich höher ist und ebenfalls von der Schätzung einer Mitarbeiterin abweicht. Die meinte vorher, der Preis würde sich nicht sonderlich von den Angaben auf deren Internetseite abweichen. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht und wenn dies nicht zu ändern ist, gibt es andere, günstigere Alternativen? Da die NBB die einzige Firma ist, die befugt ist, Leitungen zu verlegen, kann ich auch nicht auf eine andere ausweichen. Könnte allenfalls die Erdarbeiten jmd anders machen lassen, ob ich aber bei 60 Meter sonderlich viel spare ist ungewiss. Danke im Voraus
Willst nicht lieber Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole-Wasser-Wärmepumpe anstatt Gas? Wenn Annalena an die Macht kommt, wird Gas definitiv viel teurer, auch wenn eine andere Partei die Mehrheit bekommt, wird Gas im Preis steigen. In Verbindung mit Photovoltaik machst Du mit Zeit sogar plus.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kommt darauf an wie der Jetztzustand des Hauses ist. Stichwort: Wärmeverlust. Auch wäre zu bedenken was jetzt für eine Heizung(also alles was ab der Therme) eingebaut ist. Sollte man groß umbauen müssen ist mit der Wärmepumpe auch nichts gewonnen.
Acof1978
Auch nicht mit den bis zu 45% Zuschuss und den dadurch gewonnenen Energieeinsparungen? Das würde ich mir alles vom Experten ausrechnen lassen.
etrox111
Wie schon richtig erwähnt, bei einem Neuanschluss. Bei Anschlussänderungen ziehen Pauschal-Erstanschlusspreise erstmal nicht mehr.
Weiterhin gelten Neuanschluss-Pauschalen auch nur, wenn ausschließlich auf dem Grundstück des Anschlussnehmers gearbeitet wird; mal schnell über 3 Fremdgrundstücke marschieren (von denen Augenscheinlich 2 nicht unter NDAV fallen) lässt sich mit Pauschalen nicht abbilden.
Weiterhin muss die bestehende Hausanschlussleitung außer Betrieb genommen und ggfs. rückgebaut werden. Das gibts auch nicht für lau.
Fazit: 5.100€ incl. Tiefbau über Fremdgrundstücke, Leitungssicherung und Rückbau ist vergleichsweise ein Schnäppchen, würde sofort beauftragen. Bzw. dem Grundstücks-Verkäufer erstmal 4.500€ für die Eintragung eines Leitungsrechtes zu deinen Gunsten auf seinem Grundstück bieten, vllt. lässt er sich da noch umstimmen.
Ist eine Überlegung wert dem Verkäufer ein Angebot zu unterbreiten...Aber so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe, wohl eher nicht. Die Argumentation für die Neuverlegung scheint mir auch recht wirr. Er fürchtet, dass die Leitung irgendwann kaputt geht und es dadurch zu Überschneidungen zwischen ihm und mir kommt. Wie eine 23 Jahre Gasleitung einfach so kaputt geht und inwiefern die Beseitigung des Defekts als derart schwerwiegend erachtet werden kann bleibt fraglich
etrox111
Heizung und Warmwasser müssten komplett ausgetauscht werden, dann die Wärmepumpe Anlage. Werde in dem haus alleine wohnen, daher wird sich das in absehbarer Zeit vermutlich nicht amortisieren...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Gasleitung in Berlin kostet 5000€
1Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
4Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
7Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
8Neubau-Heizung? 13
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
13Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
14Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
15Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
16Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
17Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
18Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
19Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
