Varianten zur Möblierung des Allraums
4,60 Stern(e) 8 Votes
äh wir zahlen 50 Euro von 7 bis 16:30
100 Euro übernimmt der Freistaat davor waren es halt 150 und Krippe waren meine ich 170
ohne Mittagessen
Ypsi aus NI
Du brauchst im OG keine 2 Bäder. Auch nicht wenn Eltern oben schlafen vor allem nur Zeitweise. Bis die Kids ein Kinderbad nutzen sind sie älter und entweder ihr oder der Teenie ist unten.
Ich würde das EG neu planen.
Dann ist es ja im Grunde das, was es jetzt ist. Nimm die Wand zwischen Schlafzimmer und Ankleide weg, schon hast du einen flexiblen Raum.
Ein Arbeitszimmer bzw. ein Zimmer mit auch zwei möglichen Arbeitsbereichen. Oder Kinderzimmer oder Elternbereich oder what ever.
Es ist ein Experiment mit dem unten schlafen. Wenn man davon ausgeht, dass Kinder bis ggf. inkl Studium zu Hause wohnen, ist der Zeitraum in dem das Konzept passt größer, als der Zeitraum, in dem es Probleme geben könnte (bis Kleinkindalter). Und wie gesagt: mit dem Schlafzimmer nach oben ziehen, wäre ohne weiteres umsetzbar. Es wäre dann nur das Masterbad unten, also wie ein typisches Duschbad im EG.
Tortzdem wird der Raum unten nicht optimaler. Da solltet ihr wirklich nochmal ran.
Vielleicht kommt auch der Student nach unten. Damit ihr nicht wach werdet, wenn das Jungvolk nachts um 3 Pizza in den Ofen wirft und quatscht.
Myrna_Loy
Falls das EG Schlafzimmer so klein sein muss, dann würde ich überlegen, eine Schiebetür als Tür zur Ankleide einzubauen. Damit umgeht man zumindest das Problem, dass die 90er Tür bis an das Bett ranreicht und Laufwege blockiert.
Ähnliche Themen zu Varianten zur Möblierung des Allraums
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Gestaltung Schlafzimmer 35
3Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
4Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
5Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
6Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
7Die Tür geht nicht ganz auf ! 11
8Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
9Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
10Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
11Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
12Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
13Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
14Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
15Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
16Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
17Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
19Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
