Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern?
4,80 Stern(e) 9 Votes
T_im_Norden
Kann trotzdem ein Kaltdach sein.
Der Name Kaltdach bezieht sich auf das hinterlüften , nicht auf die Dämmung.
Sollte also der Dachboden nicht thermisch und mit Dampfsperre vom Rest des Hauses abgetrennt sein , wofür die nicht gedämmte Treppe spricht, wird die Feuchtigkeit nach oben wandern .
Dann ist der Schimmel und der muffige Geruch wahrscheinlich der fehlenden Beheizung und Lüftung zuzuschreiben .
Hausbauer2021
Guten Morgen, wir sind momentan ebenfalls in der Planung und auch ich habe die Sorge das sich evtl. Schimmel in DG bilden kann. Habt ihr grundsätzliche Tipps die man beachten sollte? Oder Tipps die man schon bei der Planung beachten sollte? Wir werden ein Satteldach mit Binderkonstruktion bekommen. Dieser soll als Kellerersatz dienen. Wir möchten dort aber auch z.B. die Winterkleidung oder Ähnliches lagern können. Vom GU wird das DG nicht ausgebaut übergeben. Wir wollten dort Rauspund verlegen und evtl. ebenfalls dämmen und mit Rigips verkleiden. Jedoch wenn ich das hier lese bin ich mir nicht mehr sicher ob es richtig ist. Vielen Dank
Nida35a
Nida35a
Die Binder gibt's als normal Ausführung,
das heißt ganz viele Stützen kreuz und quer, Hindernislauf mit Koffern und Deko.
Oder als Lagerbinder, in der Mitte ein Durchgang,
oder als Studiobinder, und das gibt einen großen freien Raum da oben.
Frag deinen GU was die Aufpreise sind
O
Osnabruecker
"Es kommt darauf an..."
Wo ist denn die Dämmebene? Im Dach oder auf der Decke?
Außerhalb der Dämmung macht es wenig Sinn, empfindliche Teile zu lagern.
Im gedämmten Dachboden ist die Sache schon besser. Wir haben uns zur Sicherheit noch 2 kleine Fenster einbauen lassen um mal lüften zu können.
Schimmel entsteht durch Faslche Temperaturen + Feuchtigkeit.
Hausbauer2021
Ja da sind wir auch am überlegen ob wir nicht einfach zwei Fenster zur Belüftung mit einplanen. Jedoch muss man dann nicht täglich dort hoch um zu lüften? Ich vermute die Dämmebene wird die Decke zum Dachgeschoss sein. Also ich vermute am meisten Sinn um empfindliche Teile zu lagern macht es den Dachboden zu Dämmen und für genügend Belüftung zu sorgen? Evtl. durch ein dezentrales Belüftungssystem?
Z
Zaba12
Lüften und Heizen. Nur Lüften bringt nix.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern?
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Dämmung der obersten Geschossdecke 17
4Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
6Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
7Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
8Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
9Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
12Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
13Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
14Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
15Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
16Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
17Aufbewahrungsboxen für Kaltdach 56
18Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
19Dachboden Fußboden aufbauen 24
