Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen?
4,70 Stern(e) 14 Votes
AMNE3IA
AMNE3IA
Ja.
1.) ist der AP im EG
2.) ist der AP im OG. Abdeckgitter wird morgen angeschraubt.
Habe zwar zusätzlich noch Netzwerkkabel für weiter APs vorbereitet.
Es sieht aber so aus dass die beiden inkl. FritzBox im Hauswirtschaftsraum ausreichend sind.
hanse987
Wenn dir die Ausführung gefällt und die Leistung reicht, dann ist ja alles gut.
Mir ist bei so technischen Geräten die Leistung wichtiger als die Optik. Das 2,4GHz Netz wird schon weit senden aber für das 5GHz wird deine Montage nicht förderlich sein.
Stefan2.84
ich hänge mich hier auch mal an. Folgende Situation. Habe Ende letzen Jahres 2 AC Pro gekauft. Da die Notlosung ( Fritzbox im Wohnzimmer und Repeater) einigermaßen funktionierte habe ich es erstmal gelassen. Möchte dann jetzt aber doch zeitnah die Fritzbox in den Keller verfrachten und die AP´s in Betrieb nehmen. Für die obere Geschossdecke( Rigips) sehe ich da kein Problem. Da kann ich ja das Verlegekabel mit Keystone und kurzem Patchkabel in der Decke verschwinden lassen. Aus der unteren Geschossdeecke habe ich aus Unwissenheit das Verlegenkabel direkt aus der Decke hängen lassen. Keine Dose, keine Leerrohr. Nichts. Da der AP´s ja wenig Platz hat für Kabel wollte ich eine Art Adapterplatte (2-3cm dick) dazwichen an die Decke schrauben. Ich erinnere mich, dass das schonmal jemand hier gemacht hat. Ich finde aber leider keine Idee wie ich das leicht und ohne viel Aufwand bauen/umsetzen soll. Hat da jemand ne Idee oder am Besten ne fertige Lösung die ich 1:1 nachbauen kann?
Danke und Gruß
Stefan
hanse987
Wenn ich mich richtig erinnere hat der sich damals einen Ring drucken lassen. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen so etwas aus Holz zur fräsen und zu lackieren oder je nach Druchmesser ein Stück Kunststoffrohr abscheiden.
Stefan2.84
Drucken habe ich auch schon überlegt. Frage mich aber, ob der Druck dann beim Schrauben nicht bricht?!
Aus Holz wäre am einfachsten zu befestigen, aber ohne passendes Werkzeug schwer herzustellen. Bei nem Rohr habe ich auch bedenken bezüglich der Befestigung....
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen?
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
3Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
4Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
5Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
6Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
7Holz oder Stein rund um den Pool? 15
8Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
9Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
10Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
11Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
12Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
13Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
14Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
15Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
16Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
