Asbest im Bodenbelag Haus von 1972?
4,50 Stern(e) 8 Votes
basti009
Wir haben ein Haus von 1972 vor 7 Jahren gekauft.
Dies wurde bis auf den Keller komplett renoviert / saniert, um Asbest haben wir uns nie Gedanken gemacht.
Im Keller liegt ein geklebter Boden. Dieser ist in den Kellerräumen selber noch intakt - sprich fest mit den Fußleisten verbunden.
Im Wäscheraum gibt es keine Fußleisten und der Boden scheint sich außen leicht zu lösen.
Könnte der Boden Asbest belastet sein? Welches Material das ist ist nicht bekannt.
Und falls ja, gelangt Asbest in die Raumluft wenn ich den Boden einfach so lasse, auch wenn er sich in kleinen Wäscheraum leicht vom Untergrund löst?
Ja, könnte.
Ein Ja, könnte? Oder ein definitives Ja? Ein definitives Ja gibt es nicht über Fotos im Internet!
Nein, sollte nicht sein.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann schick eine Probe ins Labor. Bei positivem Bescheid: sorge für neue Fußleisten, wenn Du es liegen lässt!
basti009
Danke.
Es war jetzt ein Sachverständiger da, dieser hat eine Probe genommen.
Er meint durch das lösen an den Rändern sei der Boden nicht intakt. Deshalb sollte der raus.(falls es Asbest ist)
Ist das wirklich so? Oder muss er das aus rechtlichen Gründe sagen?!
Das ist mindestens seit Kauf des Hauses im Jahr 2014 so.
Wie teuer wäre denn eine fachgerechte Sanierung? Sind ETA 35 qm in ganzen Keller..
Wenn der Boden so bleiben kann, trotz Asbest, würde ich mir die Kosten gerne sparen.
Klappradl
Das ist ein PVC Boden und der könnte Asbest enthalten. Sollte das der Fall sein könnte der Boden auch Faseren an die Ugebung abgeben, denn er ist ja nicht mehr vollflächig fest.
Eine Analyse bringt klarheit.
T_im_Norden
Wofür holst du dir einen Sachverständigen wenn du dem dann nicht glaubst und nochmal in einem Forum bei Leuten nachfragst die keine Sachverständigen sind.
Na ja, das ist mir ja schon ein feiner "Sachverständiger", wenn der Asbest und Linoleum nicht voneinander unterscheiden kann. Der ist vermutlich sachverständig dafür, Laien die Kohle für eine "Probe" aus der Tasche zu ziehen :-(
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asbest im Bodenbelag Haus von 1972?
1Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
2KFW55 Sachverständiger - Wie läuft das ab? 12
3Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
4Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
5Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
6Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
7Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
8Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
9Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
10Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
11Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
12Keller vs Großraumgarage 46
13Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
14Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
15Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
17Keller oder Grundstück begradigen? 43
18Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
19Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
20Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
