Asbest im Bodenbelag Haus von 1972?
4,50 Stern(e) 8 Votes
basti009
Wir haben ein Haus von 1972 vor 7 Jahren gekauft.
Dies wurde bis auf den Keller komplett renoviert / saniert, um Asbest haben wir uns nie Gedanken gemacht.
Im Keller liegt ein geklebter Boden. Dieser ist in den Kellerräumen selber noch intakt - sprich fest mit den Fußleisten verbunden.
Im Wäscheraum gibt es keine Fußleisten und der Boden scheint sich außen leicht zu lösen.
Könnte der Boden Asbest belastet sein? Welches Material das ist ist nicht bekannt.
Und falls ja, gelangt Asbest in die Raumluft wenn ich den Boden einfach so lasse, auch wenn er sich in kleinen Wäscheraum leicht vom Untergrund löst?
Ja, könnte.
Ein Ja, könnte? Oder ein definitives Ja? Ein definitives Ja gibt es nicht über Fotos im Internet!
Nein, sollte nicht sein.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann schick eine Probe ins Labor. Bei positivem Bescheid: sorge für neue Fußleisten, wenn Du es liegen lässt!
basti009
Danke.
Es war jetzt ein Sachverständiger da, dieser hat eine Probe genommen.
Er meint durch das lösen an den Rändern sei der Boden nicht intakt. Deshalb sollte der raus.(falls es Asbest ist)
Ist das wirklich so? Oder muss er das aus rechtlichen Gründe sagen?!
Das ist mindestens seit Kauf des Hauses im Jahr 2014 so.
Wie teuer wäre denn eine fachgerechte Sanierung? Sind ETA 35 qm in ganzen Keller..
Wenn der Boden so bleiben kann, trotz Asbest, würde ich mir die Kosten gerne sparen.
Klappradl
Das ist ein PVC Boden und der könnte Asbest enthalten. Sollte das der Fall sein könnte der Boden auch Faseren an die Ugebung abgeben, denn er ist ja nicht mehr vollflächig fest.
Eine Analyse bringt klarheit.
T_im_Norden
Wofür holst du dir einen Sachverständigen wenn du dem dann nicht glaubst und nochmal in einem Forum bei Leuten nachfragst die keine Sachverständigen sind.
Na ja, das ist mir ja schon ein feiner "Sachverständiger", wenn der Asbest und Linoleum nicht voneinander unterscheiden kann. Der ist vermutlich sachverständig dafür, Laien die Kohle für eine "Probe" aus der Tasche zu ziehen :-(
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 488 Themen mit insgesamt 11475 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asbest im Bodenbelag Haus von 1972?
1Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
2KFW55 Sachverständiger - Wie läuft das ab? 12
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
4Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
5Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
6Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
7Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
8Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
9Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
10Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
11KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
12Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
14Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
15Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
17Keller oder Grundstück begradigen? 43
18Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
19Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
20Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
