Asbest im Bodenbelag Haus von 1972?
4,50 Stern(e) 8 Votes
basti009
Mal ganz entspannt durch die Hose atmen. Auch wenn seit 1972 bestimmt 33 Hausbewohner an Krebs verstorben sind, ist alles nicht so schlimm ;-)
Asbest ist ungefährlich, sofern er nicht zerbröselt oder so bearbeitet/benutzt wird, dass Asbestfasern entstehen, die Du auch noch einatmen musst. Nur die Fasern sind das Problem (liegt an der extrem ungünstigen Faserngeometrie - Asbest an sich ist nicht giftig oder gefährlich. Deshalb bleibt er oftmals auch einfach verbaut, da dann ungefährlich.
Was passiert bei Dir im Keller, außer dass dort ggf. Asbest unter dem Oberboden ist? Nichts. Du läufst einfach nur drüber. Oder produzierst Du bei jedem Gang Fasern? Bearbeitest Du den Boden?
Du bist lediglich irrational hysterisch. Mehr nicht. Sorry.
Also bist du der Meinung, selbst wenn es Asbest ist, und sich das Material am Rand leicht vom Untergrund löst, liegen bleiben kann? Das würde ich ja gerne tun, da es nur Keller ist!
Der Gutachter der hier war meinte aber, der sei wegen den Rändern nicht mehr intakt und sollte raus! Deshalb die Frage.
Der Keller ist 36 qm groß, 5 qm davon betrifen den minimal hochgehenden Rand, im restlichen Keller sind (intakte) Fußleisten.
nordanney
Nein, wenn er hervortritt, sollte gehandelt werden. Aber ich bin nicht der Meinung, sondern absolut überzeugt, dass Du hysterisch bist und Dir keinen Stress machen solltest. Selbst wenn es Asbest ist, geht das momentane Risiko gegen 0. Die Ränder sind nicht intakt. Und? Schmirgelst Du die Ränder ab? Läufst Du über die Ränder? Nein! Also produzierst Du auch keine Fasern. Und nur die sind das Problem.
Ich kenne aus eigener beruflicher Erfahrung, dass Asbest sogar in Bürogebäuden mit Absicht drin gelassen wird. Warum? Weil keine Gefahr von dem Asbest ausgeht, da er verkapselt irgendwo verbaut wurde. Z.B. bei Brandschutzthemen.
==> In Ruhe anschauen, analysieren (um Dich zu beruhigen) und dann Maßnahmen einleiten (Boden entfernen, Rändern versiegeln oder was auch immer). Natürlich nur, wenn es Asbest ist (was ich auch nicht glaube).
basti009
Danke für deine ausführliche Antwort.
Hier wohn halt nicht nur ich sondern auch Frau und Kind. Deshalb frage ich lieber genauer nach.
Musketier
Musketier
Trotz 5000 Tonnen Asbest sind Erich und Konsorten im Lampenladen auch alle sehr alt geworden.
Klappradl
Asbest unter solchen PVC Böden wie oben abgebildet, bezeichnet man als schwach gebundene Asbestfasern (sofern sie wirklich Asbest enthalten!).
Diese Böden können in dem Zustand auch bei normalen Gebrauch eine Gefahrenquelle sein und sollten entfernt werden. Trotzdem ist es kein Grund, jetzt in Panik zu verfallen.
Erst mal die Analyse abwarten und vielleicht auch besser den Experten vertrauen als einem Forum. Ich bin dafür auch kein Experte, musste mich aus gegebenem Anlass allerdings auch schon damit auseinandersetzen.
Asbest ist verbaut und gebunden keine Gefahr. Erst wenn es bröckelt und Fasern frei gelegt werden, könnte ... könnte man sie einatmen und auf langer Sicht gesundheitsschädlich sein.
Keine Panik!!!!
Wenn es sich also bei Euch löst, dann könnte... könnte! bei Reinigung des Bodens sich was lösen. Wenn dort also Asbest liegt, so sollte man mittelfristig den Boden renovieren.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asbest im Bodenbelag Haus von 1972?
1Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
2Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
3Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
4Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
5Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
6Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
7Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
8Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
10Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
11Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
12Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
14Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
1512x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
16Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
19Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
20Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
