Kaum Herstellerangaben / Typangaben in Leistungsbeschreibung?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Thomas88
Guten Tag liebe Hausbaugemeinde,
ich bin gerade dabei Bauleistungsbeschreibungen zu vergleichen und mir fällt auf, dass oft nicht angegeben wird, welche Hersteller oder welche Typen verbaut werden sollen.
So heißt es bei den Fenstern zum Beispiel "Fenster namhafter, regionaler Unternehmer". Auch bei der Heizungsanlage wird nur der Hersteller und kein Typ genannt.
Im Umkehrschluss kann hier dann ja alles eingebaut werden. Das was am günstigsten oder gerade leicht zu beschaffen ist.
Ist das so üblich?
Habt ihr euch die Hersteller/Typenbezeichnungen in den Vertrag reinschreiben lassen?
Viele Grüße
Thomas
dhd82
Bei uns stand alles detailliert aufgelistet, also z.B:
Fenster: Profilhersteller Veka, Softline 82, Art der Verglasung, ggf. Sicherheitsstandard, Fenstergriffe (abschließbar).
Bei der Heizungsanlage gehört neben der Herstellerangabe auch die Baureihe rein. Dimensionierung nach Heizlastberechnung.
So sollte das für jedes Gewerk aussehen.
Rumbi441
Ja das ist üblich weil der Unternehmer ja nicht weiß welche Fenster er in 2 Jahren zu Baubeginn günstig kaufen kann. Vorschlag: Frag doch die Gegenseite ob Sie nicht im Vertrag die Fenster anhand von Kennzahlen auswählen wie Schall oder U-Wert dann kannst du sicher sein "gute" Fenster zu bekommen.
Das ist unseriös. "Hersteller Dingsbums oder gleichwertig Profil Hänschenklein 82 MD oder gleichwertig" wäre eine seriöse Formulierung: wenn Du dann Sowieso Profil Bienemaja 76 AD erhältst, kann man erstens sachkundig einschätzen, ob der Hersteller gleichwertig ist und zweitens feststellen, 76 ist schlanker (was nicht stören wird, die Auswirkungen auf den U-Wert sieht man ja im Datenblatt), aber AD ist "schlechter".
Da kannst Du hier blind in jeden x-beliebigen Sängerstreit über Heizungtechnikphilosophien hineinstechen, um höchst eindeutig zu erkennen, daß da die Meinungen über die Gleichwertigkeit meilenweit "aufgefächert" sind. Da würde ich pauschal verneinen, daß eine Technik gleichwertig mit der anderen sei: Du wirst für jeden Vergleich einen finden der ja und einen der nein sagt, beide aus voller Kehle, und beide mit Argumenten, die für Laien nicht transparent sind. Hier würde ich sogar raten, statt XYZ "oder gleichwertig" "~ oder Nachfolgemodell" festzuschreiben.
Thomas88
erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe die Firmen auf die Formulierung der Fenster angesprochen.
Die Antwort war, dass es ja sein kann, dass bei Baubeginn eine Firma nicht liefern kann und somit die Firma gewechselt werden muss.
Somit wäre die Angabe des konkreten Herstellers und der Typangabe in dieser Hinsicht hinderlich.
Würdet ihr das so akzeptieren?
Ich habe 3 Angebote vorliegen. Zwei davon halten ihre Beschreibung sehr allgemein. Eine davon wird konkreter. Wobei alle drei mittelgroße, namhafte und auch gut Bewertete Firmen sind.
Grüße
Thomas
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 872 Themen mit insgesamt 8295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaum Herstellerangaben / Typangaben in Leistungsbeschreibung?
1U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
2U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
6Vertrag Grundstückskauf - Bauverpflichtung innerhalb 2,5 Jahre 18
7KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden 40
8Ich brauche einen Rat bei den Kosten einer Heizung 31
9Außenwand Town & Country Häuser 11
10Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
11Bodenheizung: Liegen Schläuche dicht genug? 21
12U-Werte Wärmeverluste laut Auflage, Vergleich für KfW85 Darlehen 13
13Haus Bj. 1914 soll neue Heizung bekommen 10
14Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
15Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
16Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
17Heinz von Heiden Bauleistungsbeschreibung + Vertrag veränderbar 10
18OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
19Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
